Как перевозить трубы: какие есть нюансы?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Трубы бывают разные. Начнем с металлических, они бывают разной длины, формы, в основном в продаже 12 метров, 8 и 6 метров. Такой длины трубы может перевезти только длинномер или удлиненные легкие грузовички типа "газель". На легковой машине можно перевезти тубы длиной не более 4-5 метров, на крыше багажника авто, предварительно обвязав передний и задний края труб красной ленточкой, ДПС не остановит если эти правила соблюдать. Ну а пластиковые трубы обычно идут длиной 4 метра, они легкие и гибкие, в теплую погоду их можно скрутить в кольцо диаметром около метра и не бояться что они переломятся, они в таком состоянии легко поместятся в авто. Сшитый полиэтилен и металлопластиковые трубы вообще идут в бухтах по сто метров и более, что удобно для перевозки.
Нюансов довольно много и связано это не только с длиной труб, но и с их сечением (я имею в виду круглые трубы), с их диаметром и материалом изготовления.
Так как трубы круглые, то один из нюансов это крепление труб, необходимый процесс, трубы крепятся жёстко, в зависимости от самих труб, крепление осуществляется ремнями, или даже цепями.
Если перевозить трубы разной длины, то более короткие трубы сверху длинных и никак не наоборот.
Нельзя перевозить трубы по диагонали кузова автомобиля, то есть конец трубы не должен выступать за габариты автомобиля (по его ширине).
Если трубы длиннее кузова автомобиля (или прицепа) то конец трубы должен быть обозначен яркой материей, а в ночное время специальными маяками (с подсветкой).
Если речь о трубах большого диаметра (к примеру для магистрального газопровода), то перевозятся они специальным автотранспортом (трубовозы).
А вообще трубы разные, я к примеру металлопластиковую трубу скручиваю в бухту
и перевожу в багажнике легкового авто, полипропиленовые в салоне, режу по длине салона.
Иногда вожу на багажнике сверху, крепление жёсткое.
Вывод:
Главная задача не дать трубам "гулять" по кузову автомобиля, по возможности труба не должна выходить за габариты автомобиля, если вышла (по ширине нельзя категорически, только по длине кузова), то обязательно ставим "маяк", ну и конечно учитывайте вес трубы, в привязке к грузоподъёмности своего автомобиля.
Трубы и прокат обычно превозят в длинномерах
Я возил и на грузовичке, просто привязал к кузову, кабине. Даже если торчит больше метра сзади гаишники не тормозят. Красную ткань привязать нужно
К привязке нужно отнестись внимательно - у меня однажды оторвались крепления со стороны кабины от резкого порыва ветра изза кустов, так их развернуло и одна труба попала в лобовуху сзади идущей машины, хорошо что по стойке по касательной ушла вбок, такбы пасажиру край!
ПВХ трубы и в лековой можно возить согнув или высунув в окно или с под баажника
ГАИ может тормознуть если без накладной
Как убрать остатки металлической трубы из-за ее замены пластиковой? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Можно ли спаять между собой армированные алюминием и стекловолокном полипропиленовые трубы, как? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Как надеть (натянуть) резиновый армированный шланг на стальную трубу, если диаметр трубы больше? Как спаять полипропиленовые трубы, если в трубах вода (кран на стояке не до конца перекрывает воду)? Какой диаметр печной трубы будет оптимальным для небольшого домика? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила? Какая стоимость самых качественные металлопластиковых труб? Что представляет собой полиуретановое покрытие подземных труб?
