Как установить сэндвич-трубу?
строитель [495] 11 лет назад
Сегодня сэндвич трубы получили большую популярность во всем мире. И не спроста, во первых они сравнительно дешевы, во вторых они просты в монтаже и эксплуатации ну и приобрести их можно практически во всех специализированных магазинах где продают камины и печи. Причем установить такую трубу может даже любитель строитель. Инструкция установки таких труб всегда идет в наличии с покупкой трубы. Самое важное это точно следовать инструкции. Есть два типа таких труб это внешнее расположение и внутренние. Мне по душе внешнее: место вывода трубы стена - в ней делаем технологическое отверстие ввода для трубы. Очень важно понимать что самое основное это пожаробезопасность и труба должна проходить через это отверстие в специальном кожухе и в ней не должно быть стыков.
Чем лучше внешние дымоходы тем что вся труба идет на улице и крепится к стене дома на специальные кронштейны.
Вначале на одно-контурную трубу печи устанавливается специальный переходник на сэндвич-трубу. Данный переходник носит название стартового. Теперь в него вставляются секции сэндвич-труб, и крепятся хомутами. Конструкция сэндвич-труб позволяет вставляя одну секцию в другую, получать дымоход нужной формы. В потолке применяется потолочный промежуточный узел для преодоления негативного теплового и расширяющего воздействия на конструкции и материалы перекрытия. На крыше устанавливается мастер-флеш, элемент сэндвич-конструкции, обеспечивающий герметичное прилегание к крыше и устойчивость. На крыше длинный участок трубы крепится для надежности растяжками из стального троса. Подробнее в прилагаемом видео.
Как убрать остатки металлической трубы из-за ее замены пластиковой? Как соединять трубы дымохода сэндвич? Как заменить стальные трубы на металлопластиковые? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Можно ли спаять между собой армированные алюминием и стекловолокном полипропиленовые трубы, как? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Как надеть (натянуть) резиновый армированный шланг на стальную трубу, если диаметр трубы больше? Как спаять полипропиленовые трубы, если в трубах вода (кран на стояке не до конца перекрывает воду)? Какой диаметр печной трубы будет оптимальным для небольшого домика? Прокладка труб для водопровода и канализации внутри дома - какие есть нормы и правила?
