Что такое полусухая стяжка? Как правильно ее сделать?
Boris Lavets [5.3K] 11 лет назад
Раствор для полусухой стяжки готовится из речного песка и цемента в пропорции 1:3. Количество воды подбирается экспериментальным путем (во многом зависит от влажности песка). Определить достаточно ли воды можно похлопывая лопатой или мастерком по смеси - после нескольких ударов (3-5) на поверхности должна проступить вода.
Отличие процесса укладки от обычной стяжки отличается тем, что уложенный раствор обязательно уплотняется послойно трамбовкой (можно просто утаптывать ногами) и после выравнивания правилом тщательно затирается круговыми движениями деревянным или пенополистирольным полутером.
На следующий день по такой стяжке можно ходить в обуви без каблуков.
Через 48 часов стяжка обильно смачивается водой и закрывается полиэтиленовой пленкой, которая снимается через 28 суток.
Толщина стяжки не должна быть менее 50мм.
Перед укладкой стяжки нужно обязательно по периметру помещения устанавливать демпферную ленту для амортизации.
Полусухая стяжка имеет прямое определение своего названия. Раствор готовится не в сжиженном состоянии, а полусыпучем. Сама система устройства аналоговая обычной стяжке: Выставляются маяки и засыпается меж маяков раствор. Весь фокус в составе раствора. Есть уже готовая полусухая стяжка Кнауф, но можно и самому сделать раствор. Для этого нужен:
1.Речной песок
2.Портландцемент марки М400
3.Фиброволокно
4.Пластификатор
Замес: насыпается речной песок около 130л, далее фиброволокно около 130г., цемент 50кг. потом добавляется вода 14-17л. Вода добавляется на глаз, по этому нужно чтобы комок в руке при сжатии не выделял воду и не разваливался в то же время.
