В основном стальные трубы.
А вот диаметр и главное толщина стенок труб уже подбирается отталкиваясь от того каким будет давление в газопроводе.
Более тонкостенные трубы используют на газопроводе низкого давления.
Кстати, полимерные (пластиковые) трубы нельзя использовать на газопроводе высоко давления, только стальные.
Если конкретней, то для газопровода используют и бесшовные стальные трубы и холоднокатаные, горячекатаные (это методы изготовления труб) и сварные.
Во время монтажа газопроводов могут использоваться на этих трубах и специальные фитинги (резьбовые), второй вариант монтаж труб на сварке.
Так же можно использовать и полиэтиленовые газовые трубы,
можно и металлопластиковые,!
2 но не те что используют при монтаже водопровода, есть специальные газовые.
Используют и полипропиленовые газы трубы, особенно активно при внутренней разводке.
Если в целом, монтаж и проектирование газификации частных домов, могут проводить только специалисты с лицензией на этот вид деятельности, какие они будут использовать трубы, решать проектировщикам, учитывать надо всё и сразу (тип прокладки газопровода, давление в газопроводе, есть ли сейсмическая активность в регионе и.т.д).
