Плесень уменьшает несущую способность перекрытия?
Андрей3101 [5.4K] 11 лет назад
Плесень съедает несущее железобетонной покрытие или стену, соответственно несущая способность уменьшается, вплоть до обрушения. Вопрос можно задать в таком ключе:"Может ли плесень стать причиной обрушения железобетонного перекрытия?
Плесень, это по сути микроскопический грибок.
Перекрытие может быть как деревянным
(поражённое плесенью дерево разрушается быстрей бетона), так и бетонным (плиты,
монолитное бетонное перекрытие)
, но в любом случае несущая способность перекрытия может быть уменьшена той самой плесенью.
Вплоть до полного разрушения с последствиями.
Тот самый микроскопический грибок (плесень) глубоко проникает в структуру материала, разрушая его.
Если по плитам перекрытия сделана стяжка, то примерно через год, плесень доберётся до бетона и начнёт его разрушать, нельзя затягивать с этой проблемой.
То есть увидели плесень на поверхности, тут же надо её удалять.
Борьба с плесенью комплексная, просто удалить плесень, этого мало, надо проверить систему вентиляции, отопления, возможно провести утепление строения и.т.п.
Иначе плесень будет появляться снова и снова.
Помимо уменьшения несущей способности перекрытий, плесень ещё и для человека опасна, то есть в наличии прямое влияние на здоровье пользователя.
Конечно может. Только это скорее всего не плесень, а грибок, который проникает глубоко в структуру материала. Если с плесенью еще как то можно бороться, то грибок почти не истребим.
Андрей3101 [5.4K]
а плесень это и есть грибок или вернее плесневые грибы или я не прав?  —  11 лет назад
Саморез [9.4K]
в энциклопедиях делают некоторые различия. в ответе одно из отличий тоже упоминается.  —  11 лет назад
Плесень ни коим образом не может уменьшить несущую способность плит перекрытия потому что она не проникает глубоко в структуру бетона а живет в основном на поверхности, в местах повышенной влажности. В любом случае ослабить железобетон плесень не может.
Андрей3101 [5.4K]
по моему Вы сильно ошибаетесь, основная грибница как раз внутри плиты и ее разъедает. Посмотрите фильм первого канала "ПЛЕСЕНЬ"  —  11 лет назад
Анапа [7.7K]
Да, плесень может и внутри плиты находиться. Я забыл уточнить , что имел ввиду монолитные армированные современные перекрытия,а не заводские плиты в которых уже может быть плесень и грибки различные изначально.  —  11 лет назад
