Я бы начал с заявления в управляющую компанию (УК) существуют нормативы, в подъездах жилых домов должна быть температура от + 14 и до + 20 градусов.
Пусть меняют дверь в подъезде, устанавливают окна со стеклопакетами (у нас заменили в подъезде стало гораздо теплей), на двери домофон, чтобы дверь была всегда закрыта, не должна стена выходящая в подъезд , как и Ваша входная дверь в квартиру промерзать до такой степени, при любых морозах.
И ещё из личного опыта, при установке новой входной двери, я оставил старую дверь, воздушная прослойка между ними, дополнительная теплоизоляция.
И ещё проверьте уплотнители на входной двери, возможно их нужно менять, из входной двери дует.
Обои придется удалить полностью, вместе с плесенью, можно локально, на этом участке.
Но как показывает практика, плесень скорей всего будет и под обоями, а это уже проблема.
Плесень не на поверхности, она в глубине (толщине) той же штукатурки, которую тоже придется сбивать.
Если такой основательный подход не устраивает, то можно попробовать удалить плесень, только с обоев, если это моющиеся обои.
Я покупал вот такое
средство "ДИОЛА Д-627", распыляем средство на участок пораженной плесенью, ждем минут 40-60 и смываем остатки плесени чистой водой, можно работать щеткой с мягкой щетиной, или использовать губку.
Если с первого раза не получилось удалить плесень полностью, минут через 20 повторяем действия.
Если обои отошли от основания, действия те же, но уже средство наносится, например на бетонное основание, или на штукатуру, шпаклевку.
Возможно дует из розетки.
Нужно вначале обесточить её, отключить автомат в электрощите.
Далее, снять лицевую панель (один винт), ослабить распорные "лапки" вынуть розетку на себя, из подрозетника.
Далее ослабить винтовые зажимы, извлечь провода из зажимов.
Подрозетник тоже лучше убрать, видимо где-то за ним щель.
Убираем пыль, щель можно заделать цементными ремонтными составами, можно и запенить, но пена нужна огнестойкая и перед запениванием поверхность немного увлажните.
Подрозетник лучше заменить на новый и кстати, новый подрозетник можно посадить на огнестойкую монтажную пену и заодно и щель запените.
Далее монтаж розетки в обратной последовательности.
Вместо пены щель можно заделать клеем-герметиком.
