Вот очень не плохое средство для удаления плесени и грибков в том числе и на штукатурке "Element Т-0".
Но судя по фотографии, только этим средством (как и любым другим) не обойтись.
Наверняка Вы знаете что поры плесени глубоко приникают в штукатурку.
Штукатурку придётся снять, причём полностью, до основы.
Дальше полная просушка поверхности.
И только после этого наносится средство, можно и кистью и валиком.
Опять полная просушка
Затем ремонт, то есть опять штукатурим то что сбили.
Есть и грунтовки которые могут победить плесень, но думаю что специализированное средство лучше чем "два в одном".
Но и это может не дать ожидаемый эффект.
Надо устранять причину, причина это постояная сырость.
Судя по фото плесень и на потолке, возможно Вас постоянно подтапливают соседи с верху, надо решать эту проблему.
Возможно перед отделкой откосов не было уделено внимание заделки стыков окно-проём.
Откосы лучше утеплить.
Так же важно "разобраться" с наружными откосами и с герметизацией стыка окно (рама)-прём с наружной стороны.
Всё в комплексе даст положительный эффект.
Сталкивался с такой ситуацией несколько раз, заказчик пробовал практически всё, включая народные средства.
Проблему решили только специалисты из СЭС.
Как известно плесень это не что-то одно. она разная по своей природе.
Одно средство может сработать, другое нет.
Специалисты делают соскоб, берут грибок на анализ и только после этого индивидуально (слово "индивидуально" хотелось бы подчеркнуть) подбирают средство, которое сработает в конкретной ситуации.
Возможно это Ваш случай и вот такой ход, единственно верный, хоть и затратный.
