Что из себя представляют шпатлевки защищающие от грибка?
NataBres [2K] 10 лет назад
КУпили квартиру, но в ванной комнате по стенам достаточно обширный грибок. Планируем делать ремонт, читала что существует шпатлевка, защищающая от грибка. Какой механизм действия такой шпаклевки и на сколько она эффективна в помещении в котором уже есть грибок?
Данные шпаклёвки представляют из себя пастообразную смесь чаще светлого ближе к белому, или белого цвета.
Вот к примеру латексная финишная шпаклёвка
в составе которой есть такой "элемент" (ингредиент) как антисептик, то есть вещество которое предохраняет стены от появления грибков и плесени.
Но честно говоря Вы с очень интересной стороны подошли к решению проблемы.
В данном случае слово "интересной" тесно переплетается со словами "не совсем правильной".
Шпаклёвки подбираются исходя из материала изготовления стен.
Исходя из того режима в котором она будет работать (наружное помещение, внутреннее, влажное, нормальная влажность, сухое и так далее).
От слоя (финишная, стартовая).
От основы (цемент, гипс, и так далее).
От того что именно будет на финише (краска, плитка, обои, и так далее)
А плесень и грибок где-то на предпоследнем месте.
С плесенью борются не с помощью шпаклёвок, это не эффективно.
Есть специальные анти-грибковые грунтовки, они наносятся до шпаклёвки и на неё.
Борьбы с плесенью, это комплекс работ, любое средство не сработает, если не решать проблему со всех сторон.
В первую очередь, это вентиляция, отопление в ванной комнате (ванна не должна быть сырой).
Удаление плесени при помощи специальных средств.
Старая штукатурка, или шпаклёвка удаляется до основы, затем обработка антисептическими средствами, просушка, грунтовка и новая шпаклёвка.
Если удалить плесень, сделать вентиляцию и отопление, то можно шпаклевать чем угодно, плесени не будет.
Если этого не сделать, то ни чего не поможет, плесень будет появляться вновь и вновь.
Знаю большое разнообразие шпаклевок под названием "Коллекция". Среди них есть и те, которые не позволят грибку появится, размножится и испортить вам жизнь. Например, шпаклевка "Коллекция" акрилатная, водостойкая. Ее можно назвать также и финишной, так как она является последним слоем под покраску или обои. Эта шпаклевка содержит противогрибковую добавку, которая предотвращает развитие грибков, водорослей и бактерий. Однако, шпаклевать надо поверхность, на которой изначально грибка нет. По другому никак.
