Как и чем сверлить отверстия под розетки?
inokenti [347] 11 лет назад
Проделать (просверлить) отверстия в стене под розетки можно, как минимум, тремя инструментами:
  • шлямбуром;
  • пробойником;
  • перфоратором;
Шлямбур - это, можно сказать "прошлый век". Сделать отверстие под розетку с его помощью можно, но это занятие займет большое количество времени. Технология работы шлямбуром выглядит так:
Вариант работы с пробойником выглядит практически таким же образом. Для начала работ рекомендуется освободить рабочую поверхность от обоев, краски, старой штукатурки или других отделочных материалов.
Перфоратор очень прост в обращении и с его помощью можно с легкостью сделать отверстие в стене под электрическую розетку. Особенно если использовать специальную коронку, выполненную из прочной стали. К тому же подобные насадки на перфоратор бывают разного диаметра - что только будет способствовать сверлению нужного отверстия под розетку!
Отверстие подрозетку выполняется поэтапно. Очертите круг, возьмите перфоратор и сверло с твёрдосрлавной напайкой, просверлите по окружности отверстия, как можно чаще. В середине круга тоже можно сделать отверстия. Смените на перфораторе насадку-сверло на долото и вырубите промежутки между лтверстиями. Можно вместо перфоратора использовать дрель и специяльные коронки для бетонаи кирпича. Для дрели и перфоратора коронки различаются хвостовиком.
