Как разобрать розетку?
строитель [495] 11 лет назад
Как говорится, "ломать не строить"... Поэтому разобрать розетку это довольно простое занятие - нужно всего лишь придерживаться некоторой последовательности действий:
  • обесточить комнату, в которой предполагается разборка электрической розетки;
  • дальше нужно взять отвертку в руки (желательно с заизолированной ручкой) и открутить винт между двух штепсельных отверстий - это как правило. У более современных розеток этот винт может быть спрятан под декоративной панелью. В этом случае нужно снять ее, а затем открутить винт.
  • потом нужно будет открутить еще 2 винта, которые отвечают за "усики" розеток (своеобразная распорка для более прочного расположения розетки в отверстии стены);
  • вытаскиваем розетку из ниши, в которой она углублена и отсоединяем розетку от кабеля, путем ослабления клеммовых зажимов с помощью той же отвертки;
Готово, розетка разобрана.
Обычно в розетке, как указано на одном из рисунков, посередине находится винтик (в двойной розетке два винтика). Сначала нужно выключить электричество в счётчике (или в специальном тумблере если розетка не дома), затем открутить этот винтик. Пластмассовая панель снимается. Далее перед нами предстаёт сама розетка. Она бывает встраиваемая и накладная. Встраиваемая обычно держится либо на боковых рогах, либо на шурупах, либо и на том и на другом. Рога регулируются винтиками слева и справа. Если их ослабить, рога ослабнут и их можно отвёрткой вдавить назад и вытащить розетку из стены. Если хотите далее разбирать розетку, то могу сказать что розетки бывают самые разнообразные, из разных стран и разных производителей. И разбираются они совсем по-разному. Где-то нужно винтики отвинчивать, где-то пластмассовые загогулинки отгибать. А где-то и вообще разборка не требуется, а контакты вставляются в специальные отверстия. Вообщем каждую розетку нужно отдельно изучать. Иногда попадаются совсем непонятные случаи, а иногда плохо сконструированные (например рога отваливаются при монтаже). Вот в старых советских розетках было проще и понятнее: отвинтил винтик, привинтил и порядок.
Розетки бывают разные - встраиваемые в стену и накладные. Но какой бы не была розетка, перед началом работ обесточте помещение!
Накладная розетка разбирается следующим образом. Откручиваем центральный винт, крепящий крышку, отсоединяем провода (фаза, рабочий и защитный ноли (последнее это заземление) Откручиваем с двух сторон шурупы крепления карболитовой или фарфоровой колодки к стене. Все разетка демонтерована.
При разборке встраиваемой розетки порядок тот же - откручиваем крышку и отсоединяем питающие провода (фаза, рабочий и защитный ноль (заземление) Только у этой розетки вместо шурупов крепящих её к стене, имеются два винта подтягивающие распорные зубчики, вот их и ослабляем. Вынимаем розетку.
На самом деле, розетку разобрать очень просто, для этого необходимо отвинтить всего три винта, для большинства случаев. Первый центральный винт удерживает на розетке переднюю пластиковую панель, с двумя круглыми отверстиями. Откручиваем данный винт полностью, шлицевой или крестовой отверткой, и снимаем корпус. Далее мы видим боковые винты с лапками, для крепления в подрозетнике, и два, или три винта в клеммнике, для крепления и фиксации электрических проводов. Здесь так же понадобится шлицевая отвертка. Данные винты как правило полностью не выкручиваются, а лишь несколько ослабляются, что бы можно было завести под планку конец зачищенного провода.
