Как закрепить розетку?
строитель [495] 11 лет назад
Розетка вываливается из гнезда, что делать?
Необходимо обесточить розетку, путем отключения автомата в щитке. Теперь желательно тестером проверить, что напряжение в розетке отсутствует. Далее шлицевой (плоской) отверткой полностью выкручиваем центральный винт, который удерживаем внешний пластиковый корпус розетки. Снимаем корпус. Теперь необходимо отверткой отвернуть боковые винты, и свести распорные лапки, для того, что бы вставить розетку обратно в подрозетник. Далее, зафиксировав розетку пальцем, методично начинаем закручивать боковые винты. По мере их закручивания, боковые лапки будут раздвигаться в стороны, и упрутся в подрозетник и бетонную стену. Таким образом произойдет фиксация розетки в стене. Теперь крепим корпус, и включаем в щитке электричество.
Это довольно таки распространённое "заболевание" розеток. Излечивается оно довольно таки просто. Откручиваем центральный винт, который держит корпус розетки, снимаем корпус. Далее всовываем вывалившуюся розетку в подрозетник и начинаем закручивать боковые болты, при этом будут выдвигаться лапки, которые разопрут розетку и не дадут ей шевелиться и тем более вываливаться. Ну вот и всё, болезнь вылечина, прикручиваем крышку обратно, и начинаем пользоваться розеткой. Важно помнить, что все работы должны проводиться при отключенном напряжении.
