Можно ли оклеивать утепленную лоджию обоями?
SLONIK [343] 11 лет назад
Какие предпочесть?
тэги: лоджия, обои
категория: Стены > Обои
Если утепление качественное, то никаких преград тому, чтобы обклеить обоями лоджию, я не вижу.
Как вариант, могу посоветовать приглядеться к стекловолокнистым обоям (основа их - стеклоткань) под покраску. На современном рынке стройматериалов представлен внушительный выбор фактур поверхности полотна стеклообоев на любой вкус. Да и цвет краски можно подобрать любых оттенков. Их преимущества: огнеупорны, ядовитых и опасных для жизни веществ не выделяют, износостойкие и есть возможность, если надоел цвет со временем, перекрасить без опасения их испортить.
Для этого надо определиться, насколько хорошо у Вас утеплен балкон. Сделать это проще простого. Достаточно измерить температуру воздуха на балконе, когда на улице стоит лютый мороз. Рекомендуемая температура воздуха, при которой возможна поклейка обоев - это выше плюс 5 градусов по Цельсию. Если же температура воздуха опускается на балконе ниже рекомендуемой, оклеивать обоями, увы, нельзя. Никакой обойный клей (даже самый хороший) не выдержит таких перепадов температур. Обои у Вас просто отвалятся. А обои лучше использовать флизелиновые, текстильные или пробковые.
