Если под лоджией первого этажа имеется ниша закрытая кладкой или панелью дома, и не имеющая соединения с прочими подвальными помещениями, то обычно делают проем в полу, примерно семьдесят на семьдесят сантиметров, и опускают в него лестницу. Далее необходимо соорудить люк. Что же касается самого погреба, то при желании можно осуществить ряд мер по его утеплению и гидроизоляции. Для этого понадобится уложить в основании подушки пола рубероид или пленку. Стены можно утеплить пенопластом.
С точки зрения законности данного сооружения, то конечно же может потребоваться согласование, а так же могут быть назначены и штрафные санкции. Поэтому если Вы решите достраивать стену под лоджией, а так же делать вход в погреб с улицы, то обязательно потребуется согласование с регистрацией изменений в БТИ. Процедура приватизации данной площади чрезвычайно трудоемкое дело, поэтому как правило такие погребы устраивают на свой страх и риск, и без особой отделки, так как в любой момент могут потребовать восстановить исходное состояние конструкций.
