Как вывести старое пятно от шариковой ручки с кожзама?
111138430000029 [5] 16 лет назад
как вывести пятно от шар. ручки на кож.заменителе не свежее -помогите.
На самом деле методов и способов множество. Если к примеру вещь из коже - заменителя светлая, то подойдет смесь глицерина и нашатырного спирта, но для темных вещей не рекомендуется, так как могут остаться светлые пятна. Для темных же вещей подойдет смесь чайной ложки нашатырного спирта, и чайной ложки соды, в стакане воды. Этим составом надо оттереть загрязнение губкой. Предварительно место загрязнение надо очертить контуром из парафина, чтобы предотвратить распространение чернил по поверхности. В отдельных случаях поможет и скотч, или твердый ластик. Если поверхность немного повредится, то ее можно покрасить специальной краской подобранной по цвету. Так же оттирает пятна шариковой ручки и смесь полученная из капли моющего средства, и ложки соли, размешанных в половине стакана воды. Полученный состав надо нанести на пятно, и дать некоторое время, пока пятно будет растворится. Об этих и многих других способах, в том числе о химчистке, смотрите прилагаемое видео.
Раньше моя бабушка испльзовала молоко как говорится на все случаи жизни. Да и действительно именно молоком можно легко вывести пятна рт шариковой ручки с кожзама.
Но я бы посоветовал в данной ситуации использовать либо спирт или крепкие его растворы, иногда подойдет и водка.
Можно также использовать глицерин.
Это трехатомный спирт , но он действует мягче чем этиловый спирт.
Очень хорошо помогает раствор смеси нашатырного спирта и питьевой соды по чайной ложке на стакан чистой , желательно кипяченой воды.
Но в данном случае нужно быть аккуратным и не обрабатывать этим раствором всю поверхность, а только лишь место загрязнения.
Нашатырный спирт можно легко приобрести и вот так он выглядит.
Конечно в интернете советуют для этих целей применять растворы различных кислот, но я бы не советовал, так как можно повредить и сам кожезаменитель.
И подводя итог хочу заметить, что самый безопасный способ это обработка глицерином.
Для этого намазать пятно глицерином и через час смыть раствором хозяйственного мыла, ну и конечно потом чистой водой.
В этом случае как говорится будет мягкая обработка.
И наконец если все же эти методы не помогли и осталось пусть небольшое п, хоть и бледное пятнышко, то его можно аккуратно обработать раствором перекиси водорода.
Мне удалось вывести пятно на кожзаменителе при помощи соды и нашатырного спирта. Из этих двух нехитрых компонентов я сделала кашицу и мягкой щеткой нанесла на площадь всего пятна (у меня была достаточно длинная черточка).
На некоторое время нужно оставить кашицу на пятне, чтобы дать возможность компонентам пятновыводящего состава пропитать полностью пятно, чтобы начался процесс его растворения. Затем аккуратно потереть щеткой это пятно, и, убедившись, что все отошло, смыть кашицу с кожзаменителя теплой водой и насухо вытереть обработанное место сухой, чистой тканью.
Попробуйте, возможно и Вам поможет такой раствор, хотя многое зависит от качества кожзаменителя, от состава чернил шариковой ручки, от застарелости пятна и т.д.
Будьте готовы к тому, что придется испробовать многие средства, прежде, чем подберете то, какое нужно конкретно в Вашем случае. У меня именно так и было - перепробовала несколько средств, способных удалять различного рода пятна, но помогло только то, что описала выше. А так, были задействованы: Ваниш для пятен, мыло "Антипятин", спирт, сок лимона свежевыжатый и т.д.
Все эти средства помогли лишь сделать пятно чуточку бледнее, а с полным удалением, увы, не вышло.
В любом случае сначала проверьте свойство вашего изделия на прочность. На той части одежды которая будет не заметной.
Способов несколько. Первый самый правильный - отнести вещь в химчистку. Но если вы задали вопрос понятно, что нет возможности. Тогда можно купить пятновыводитель в магазине.
Если и этот вариант не подходит тогда советую старый проверенный способ:
Возьмите соль и лимон. Этот метод удаления пятен используется, чтобы как раз вывести пятно от шариковой ручки с кожаных изделий. Посыпьте центр пятна солью, немного подождите, пока чернила впитаются, потом пройдитесь щеткой по этой области, чтобы стряхнуть грязную соль.
И наконец выдавите немного лимонного сока, пропитайте им ватный тампон и слегка вотрите в то место которое нужно очистить . Обычно это срабатывает, но для тотального удаления пятен от шариковой ручки рекомендуется дополнительно обработать этот участок скипидаром с помощью губки.
Таким способом можно почистить пятна с мебели обтянутой кожзамом.
Для того, чтобы избавиться от пятен шариковой ручки с кожзама, можно прибегнуть к химии, но данные средства агрессивно воздействуют на материал и могут навредить.
Поэтому очень популярны народные методы, которые зачастую тоже являются эффективными.
  1. Для того, чтобы избавиться от следов ручки можно воспользоваться солью. Делаем мыльный раствор, которым смачиваем след, обильно посыпаем солью и оставляем на несколько часов. После чего вымываем.
  2. Ещё одним способом является пищевая сода, для этого нужно смешать 1 ч.л. соды с водой до консистенции кашицы и нанести на пятно, оставить просохнуть. После чего грязное место нужно вымыть.
В том случае, если у вас кожзаменителя светлых тонов, то вам подойдут следующие способы:
  1. Отличным способом является лимонный сок. Нам понадобится сок лимона, которым мы обильно смачиваем ватный диск, помещаем его на пятно и оставляем для воздействия, минут на 20. Сок лимона сделает место мягким и рыхлым, после чего нужно потереть губкой место загрязнения.
  2. Избавиться от пятна можно с помощью уксуса, Намочив ватный диск оттираем пятно.
  3. Делаем кашицу из пищевой соды и нашатырного спирта. Наносим её на пятно и втирающими движениями воздействуем на пятно, после чего вымываем место и вытираем насухо.
Вот ещё удивительный способ, с помощью лака для волос. Посмотрите сами.
Смотря кожзаменитель какой по качеству, насколько сам кожзаменитель старый и главное по цвету какой.
Сам технологический процесс выведения старых пятен от ручки, а именно чернила, применяемые в стержне, сводится к двум этапам:
  1. Надо растворить чернила в материале.
  2. надо удалить чернила, уже растворённые, из материала.
Если второй этап особо и не причинит вреда кожзаменителю и можно использовать такие материалы, как сода, мел, даже обычные промокашки. То вот первый этап изрядно подпортит ткань, так как кожзаменитель пропитан краской и любое воздействие на него растворителей тут же будет вымывать краску из материала. Ну а как дальше пойдёт будет всё зависеть от того, какого качества попался кожзаменитель.
Растворители для растворения чернила кроме всеми применяемых, таких как спирт, технические растворители, керосин, бензин и прочее, можно применять полиграфические растворители, используемые именно в процессе приготовления чернил в полиграфии, они как раз и предназначены для этого. Общее их название сольвент, но на практике имеют различные свойства растворения.
А вот самый щадящий растворитель для таких вещей - это простое подсолнечное масло, которое можно налить на пятно и оставить на время, потом убрать ватным диском и повторять процедуру. Частично пятно уйдёт или как минимум станет светлее.
Сразу хочу отметить, есть народные средства, которые довольно эффективны и не повредят изделие из кожзаменителя, есть пятновыводители от шариковых ручек, фломастеров, работают и с кож-замом в том числе, но средства мощные (агрессивные) если отдадите предпочтение им, то потренируйтесь в менее заметном месте.
Вот к примеру такое средство " Dr.Beckmann" (Эксперт).
Из народных следующие:
Используем соль, или соду.
Пятно (то место которое разрисовано шариковой ручкой) смочили, любым моющим для посуды (разведённым в воде) сверху насыпали соль, или соду, подождали, соль или сода, впитают в себя и влагу и следы шариковой ручки.
Водка, спирт, так же могут справится не повреждая кожзаменитель.
Лимонный сок, нашатырный спирт так же вариант.
Смесь ингредиентов, к примеру в равных долях разводим молоко и лимонный сок, губкой наносим эту смесь на пятно, ждём минут 15-ь и удаляем остатки сухой салфеткой.
Сода с нашатырным спиртом "кашицу" (смешиваем ингредиенты до этого состояния) нанесли на салфетку и втираем в загрязнения (в чернила от шариковой ручки) затем сразу смываем.
