Как сделать современный ремонт в туалете?
строитель [495] 11 лет назад
В стандартных квартирах, туалет настолько маленькое помещение, что сильно не разгонишься с ремонтом. Мало того, в туалетах практически, во всех, проходят как стояки водопровода, так и стояк канализации, плюс внутренняя разводка по-водопроводу и канализации. Всё это надо прятать, прятать под гипсокартонными коробами.
Лучше и современней материала, чем кафельная плитка не найти, для помещения в котором присутствует влага (ведь помимо красоты должна ещё быть и функциональность). Чем хороша кафельная плитка, она на любой кошелёк, от самой дешёвой (от пяти баксов) до супер дорогой, я как-то клал плитку стоимостью сто евро за квадратный метр, она просто шикарная.
Дальше переходим к потолку, после того как сделали короба и спрятали трубы, от потолка у нас остался один квадратный метр, тоже сложно придумать что-то лучше влагостойкой вагонки, кстати, вагонка почти как и плитка, она бывает не только разного цвета и размера, она бывает очень дорогой и качественной.
Ну и конечно же ремонт в туалете, надо начинать с замены двери, без этой работы, ремонт насмарку.
Что касается унитаза, то всё на любителя, можно и подвесной установить, но я бы не сказал что он добавит современности в ремонт, есть обычные унитазы, с необычной формой как бачка, так и унитаза, смотрятся великолепно, правда стоят денег.
Для современного ремонта, необходимо применять современные материалы и технологии. В частности необходимо установить подвесной унитаз на инсталляции, с размещением смывного бачка в стене. Полы необходимо сделать с подогревом, с выводом электрического регулятора на стену. Что касается отделки, то стены и пол необходимо облицевать качественной керамической плиткой. Потолок можно сделать из золотого подвесного профиля, с зеркальной плиткой. В потолке важно предусмотреть встроенное освещение.
Для того, что бы ремонт туалета действительно смотрелся современно, важно заказать у дизайнера проект, потому что только он сможет подобрать уникальную раскладку плитки, и придумать такие решения, которые сделают данный ремонт уникальным.
