Ремонт туалета пластиковыми панелями: как сделать поэтапно?
строитель [495] 11 лет назад
Для работы потребуется:
  • пластиковые полосы шириной до пятнадцати, двадцати сантиметров;
  • уровень;
  • рулетка;
  • пила с малым зубом;
  • фурнитура (уголки, окончания - таблица пластиковых молдингов приведена в конце ответа);
  • деревянная рейка для обрешетки;
  • шурупы (саморезы);
  • пластиковые дюбеля;
  • монтажные гвозди для ПВХ;
  • антисептическая пропитка для стен и реек;
  • молоток.
Порядок работы:
  • крепим по углам вертикальные четыре рейки пропитанные антисептиком (антисептиком можно обработать и стены, что зависит от уровня
влажности);
  • крепим обрешетку, начиная с потолочной планки, и планки у пола;
  • порядок укладки произвольный, в зависимости по ситуации (можно соблюдать интервал от сорока и до пятидесяти миллиметров);
  • крепим по углам направляющую фурнитуру;
  • монтируем панели ПВХ, аккуратно прибивая в шип гвоздь с прокладкой или широкой шляпкой.
Панели для стен необходимо выбирать плотные и крепкие, что бы они не сломались при давлении на стену из панелей ПВХ.
Ряба [481]
Скажите, а маляры возьмут за работу панелями дороже чем за обои,но дешевле чем за керам плитку? Панели крепятся ,не клеятся?  —  11 лет назад
Konglamerantus [52.8K]
Всё зависит от состояния стен и уровня влажности. С обратной стороны панелей ПВХ появится конденсат со временем, а при наличии пространства он выветрится.
Чтобы оклеить обоями, стену необходимо очистить от предыдущего слоя отделки, потом загрунтовать, оштукатурить (при этом всё выровнять по уровню, что бы стена была идеально ровной), опять загрунтовать, зашпателевать, опять выровнять алмазной сеткой, теперь опять грунт, и далее только влагостойкие обои на влагостойкий клей. Это очень большая работа, поэтому ПВХ дешевле и вся работа займет два часа, а при оклейке обоями, гораздо больше времени. Плитка обойдется дороже ПВХ, но зато качество и внешний вид будут лучше.
  —  11 лет назад
Отделка туалета пластиковыми панелями не быстрая, но довольно простая работа, с которой может справиться практически каждый человек, не имеющий строительной практики.
Важно придерживаться определенных шагов и действовать по схеме:
  • для начала нужно очистить стены туалета от всего лишнего (старых обоев и прочих элементов, способных доставить трудности при монтаже панелей). Вариант, когда туалет полностью свободен, в том числе и от унитаза - идеален. Хотя и в его присутствии можно осуществить задуманное - просто в некоторые моменты будет неудобно.
  • просмотреть стены на наличие грубых изъянов (дыр, сколов и др.) - при необходимости зашпаклевать такие участки, чтобы при монтаже пластиковых панелей сохранялась удовлетворительная ровность стен и потолка.
  • далее готовим каркас (обрешетку) на стены и потолок из металлического профиля или деревянных реек. Советую применять для стен рейки - так вы сохраните больше свободного пространства в туалете. Каркас стоит выставлять на стене по уровню, по крайней мере, в 4-х точках близ углов. Шаг остальных рей или металлических профилей стоит придерживать в районе 30-40 см относительно друг друга.
  • когда каркас (обрешетка) потолка и стен готов - можно приступать к обшивке туалета пластиковыми панелями. Стоит начать с потолка, чтобы ненужные неровности возле стен закрыть потом вертикальными панелями расположенными на стенах. Если вы собираетесь делать встроенные светильники в подвесной потолок - стоит заблаговременно сделать разводку проводов, так как в дальнейшем к нему будет сложно подобраться. Стоит применять специальные профили для пластиковых панелей, чтобы их края выглядели красивыми и законченными. Нужно всего лишь грамотно промерить необходимую длину панелей и отпилить их, к примеру, электрическим лобзиком. После чего привернуть к подготовленному ранее каркасу на саморезы, вставляя каждую последующую панель в специальный паз предыдущей и тем самым пряча следы крепления самого строительного материала.
Определяемся со следующим:
Панели ПВХ могут крепиться на обрешётку, это, или дерево (бруски, советую пропитать антисептиком), или профиля.
Панели к обрешётки крепятся саморезами, гвоздями, скобами, кляймерами.
Есть клеевой метод монтажа панелей ПВХ.
К панелям ПВХ продаются специальные молдинги (углы, багеты, плинтуса и.т.д).
То есть считаем количество наружных и внутренних углов, считаем периметр помещения и определяемся с количеством багетом и плинтусов, или вовсе от них отказываемся, потолочный плинтус можно и на панели ПВХ поклеить (к примеру пенопластовый), прикрепить в пол можно и половой плинтус.
Убираем унитаз.
Из гипсокартона (как вариант) делаем короба под трубы (в туалете и водопровод и канализация, делая короб учитываем ширину бачка унитаза). Можно коробом закрыть и горизонтальные трубы.
ПВХ панели крепятся к гипсокартону скобами (нужен степлер), или просо каркас без гипсокартона.
Клеевой метод, не плохой вариант, туалет и так не большое помещение, нет смысла уменьшать его размеры каркасом.
Но стены надо выровнять в ноль.
В зависимости от кривизны, можно использовать штукатурку + шпаклёвку.
Можно только шпаклёвку, если стены почти ровные.
Не советую гипсовые шпаклёвки.
На стены ПВХ панели монтируются при помощи клея "жидкие гвозди" (как вариант).
Клей наносится на внутреннюю поверхность панелей, точечно (чуть отступаем от края) панели прижимаются к стене с не большим усилием (предварительно конечно панели режем по размеру (режутся ножом, или ножовкой по металлу).
Первая панель в стартовый профиль от дальнего угла помещения, ловим вертикаль, это важно, следующие панели можно не пробивать уровнем.
Крепление панелей осуществляется соединением "шип-паз" ("папа-мама").
При выборе панели ПВХ для отделки туалета стоит уделить внимание на эластичность материала. Для этого нужно попробовать "свернуть" панель в кольцо.
Качество произведённой отделки так же зависит и от правильности проведённых подготовительных работ.
Для этого очищаем стены и потолок от старой отделки. Для того, чтобы упростить данную задачу, используйте шпатель с молотком. Легонько простучите всю поверхность, для того, чтобы старые покрытия легче отошли.
После того, как стены очищены, подготавливаем деревянные бруски. Пилим их по размеру, они нам пригодятся для крепления к стене. Обрабатываем их пропиткой и сушим.
Грунтуем стены, для предотвращения образования плесени, грибка.
Крепим брусок к поверхности с помощью перфоратора и дюбеля.
Установку пластиковых панелей в туалете стоит начать с левого края, гребнем к углу. Строительным степлером крепим панель скрепкой в угловой паз и гребень с другой стороны панели.
Вторая панель вставляется в паз первой. После чего её гребень аналогично первой фиксируется скобами.
Более подробно с данным процессом можно ознакомиться в видео ниже.
Первый этап - нужно прикрепить каркас на который будет крепиться пластиковые панели, делается это используя уровень (инструмент для определения горизонтали и вертикали) начинать нужно с верха и низа, а уже потом между ними крепить перемычки. Используются дюбеля и крепёжные пластины, дрель и отвёртка, молоток, ножовка, пила по металлу, болгарка, саморезы и обязательно перчатки.
Использовать для каркаса можно как оцинкованные профиля, так и деревянные бруски сечением 20 Х 40 мм, к деревянному брусу даже легче потом крепить панели, а по крепости и долговечности такого каркаса внутри помещения скажу - что он не уступит металлическому.
Этап второй - прикрутить к каркасу стартовые пластиковые профили, внутренние и наружные уголки оставляя одну сторону не закреплённой.
Этап третий - отрезая необходимую длину панелей заводите их в стартовые профили и уголки плотно придерживая прикручивайте саморезами к каркасу, так полоса за полосой. Последняя полоса самая сложная - её нужно будет вставить под конечный пластмассовый профиль с помощью пластикового шпателя - вот и вся поэтапная схема, ну а если хочется лабиринтов, арок накрутить, тут уж придётся подумать, как и что вы будите обделывать, а потом уже начинать лепить, но пластик чем хорош, что его можно достаточно быстро раскрутить и если что то не так получилось - переделать.
