Что такое доборы?
ekbmebel [120] 11 лет назад
Что такое доборы?Как правильно их смонтировать?
Что бы стало чуть понятней, добор это планка, обычно длинной в два метра.
Данная планка устанавливается когда стена в проёме (дверном) шире чем дверная коробка.
То есть надо "выбрать" (закрыть) "лишнюю" стену.
Толщина и ширина этой самой планки (добора) может быть разной.
Ширина от пары сантиметров, до 20-и и даже более, толщина планки от 6-и мм, и до 3-х см, иногда и ещё толще, всё индивидуально.
Устанавливается, опять же по разному, в дверной коробке может быть паз под добор, паза может и не быть.
Что бы правильно установить добор, необходимо в начале поработать рулеткой.
измеряем расстояние от коробки, до края стены проёма.
Если добор шире, его надо распустить до нужной ширины (размер мы сняли).
Что бы распустить добор вдоль, нужна циркулярка, лобзиком (электро) тоже можно, но тут нужен опят и твёрдая рука, лобзик не совсем тот инструмент.
Дальше, определяемся с длиной планок , режем по размеру (планки устанавливаются две по вертикали и одна в горизонте).
Опять же работаем рулеткой.
Ну а дальше, уже вставили доборы в паз, запенили.
Более сложная установка, если нет пазов.
Осталось установить наличники.
Не описал, что проём перед монтажом доборов, надо обеспылить, загрунтовать и он должен быть ровным, но думаю это и так понятно.
Работа, вроде не сложная, но нужен специальный инструмент, если для установки коробки можно обойтись ручной ножовкой и дрелью, то с доборами всё чуть сложней.
8
Смысл этого слова произошел от «добрать». – Добрать оставшееся, непокрытое пространство. Или по-другому: добрать незавершенный габарит. И на самом деле понятие «доборы, доборные элементы» намного - несравненно шире, нежели изделия для дверей. Доборы в строительстве или ремонте, они - везде, абсолютно! В любом элементе внешней отделки здания или помещения есть доборы. Будь то двери или окна; фасады или кровля; полы или стены…, забор.. К примеру:
Иначе: есть некое основное изделие, уже установленное. Двери (коробка + полотно), окно (коробка + рама, или несколько секций в ряду), кровля – листы металлочерепицы, ондулина, фасад – панели, плитка... Пол - плитка, ламинат, стены – плитка, панели, вагонка.. Для всех них есть специальные – профилированные, изделия - доборы. И у каждого из них есть свое специальное название. Но специалистам в конкретной области строительства часто проще называть их общим словом – «добор», вместо того чтобы своими конкретными именами. Иногда это приводит к путанице.
Итак. Первый смысл термина «доборы» - это готовое изделие определенного профиля для различных изделий или участков здания / помещения: окна, двери; кровля, фасады… Они характеризуются конкретным назначением и именуются в соответствии с ним.
К доборам для дверей относится «расширитель».
Дверь в разрезе
Илл.1. Дверной добор - расширитель
Доборы для окон – это уже несколько групп различных профилей.
Доборы оконные
Илл.2. Примеры доборных профилей для окон
Расширительные – по аналогии с дверями, дополняют габарит окна до толщины стены, или же – до нужной ширины. Например, когда устанавливается окно на лоджии, часто надо отступить от примыкающей стены, и тут ставится расширитель.
Соединительные доборы стыкуют между собой несколько секций оконных конструкций, если проем значительно больше одной секции. – Опять же часто на лоджиях.
Подставочные приподнимают окно до определенного уровня.
Н-образные профили нужны для увеличения несущих возможностей окон больших габаритов.
Угловые закрывают щели.
Доборы кровли стыкуют между собой различные поверхности. На перепадах скатов ставятся конек или ендова, на свесах – карнизы и отливы.
доборы кровли
Илл.3. Примеры доборных элементов кровли
Доборы для фасадов также подразделяются на группы по назначению – вне зависимости от того, каким материалом обшивается фасад. То есть, на любом фасаде будут углы, капельники, карнизы, оконные отливы, оконные и дверные примыкания, нащельники и т.д.
Доборы вентфасадов
Илл.4. Примеры доборных элементов вентфасадов
Доборы для сайдинга
Илл.5. Доборы для сайдинга
Для кафельной плитки доборы – это бордюры, фризы, карнизы.
Плитка_Фриз
Илл.6. Доборный элемент фриз для плитки
Также доборные элементы всегда применяются при переходе одной поверхности к другой: от фасада - к кровле или цоколю, от стен - к полу или потолку. По сути плинтуса, карнизы (для помещений) – это тоже доборные элементы, да эти названия уже устоялись, и никто не именует их доборами.
Но сегодня в «доборный элемент» вкладывается двоякий смысл – в рамках общего «добрать». Добрать плоскость или длину до габарита можно ведь как изделиями специального профиля, о которых рассказывалось выше, так и элементом того же профиля, что и основное покрытие, но с другими размерами. Отсюда для площадей: доборные панели и кассеты, плитка и доска, лист и щит; доборные наличник и бордюр (это уже - погонаж) и т.д. Например, на дверной проем ставится добор – расширитель. Но, если высота проема (пускай 3м) превышает стандартную длину расширителя (пусть 2.5м), то он наращивается дополнительным отрезком в 0,5м. Вот этот отрезок является «расширителем доборной длины». То есть, это так сказать: «доборный добор». Само собой, так не говорят, а именно – «доборный расширитель». Таким доборным элементам посвящен отдельный вопрос:
Что такое доборные (по размерам) элементы..?
Стандартная толщина несущей стены в обычном панельном доме из железобетонных плит составляет 12-14 см. Дверная коробка имеет толщину в 7 см. Оставшиеся 5-8 см закрывают планками, которые называются доборы. К этим доборам крепятся наличники т.к. они (доборы) являются основанием для забивания в них финишных гвоздиков. Иногда доборы называют порталами. Это зависит от мастера, продавца или как удобнее, привычнее.
Монтаж достаточно прост. Нужно измерить расстояние по высоте и ширине будущего добора и вырезать его. Затем саморезом прикрутить его к дверной коробке, главное что бы не насквозь.
Доборы - это дверные элементы, которые применяются, если не хватает коробки дверной на всю ширину стены и ее нужно перекрыть. Доборы - - это элементы которые нужно приобретать дополнительно,при покупке двери. В принципе можно их и самим сделать. Монтаж доборов может быть с новыми дверями, а может осуществляться при уже установленных. Второй вариант сложнее, чем первый. Крепление доборов осуществляется с помощью специального клея. Но мы при установке доборов перестраховались и использовали винтики.
