Для утепления наружного дымохода необходимо применять сэндвич-трубы. Дымоход из таких труб собирается посредством установки одной сэндвич-трубы в другую, и крепления хомутами. Внутри труба состоит из двух стальных труб, причем внешняя никелированная, а внутренняя труба покрыта слоем надежной изоляции. Соответственно, в зависимости от потребности и конфигурации, данные сэндвич-дымоходы могут быть различного диаметра и формы.
Если же дымоход уже смонтирован, то необходимо применять трубчатый тепло-изоляционный материал на основе базальтовой ваты. Если дымоход имеет квадратное или прямоугольное сечение, то удобно будет применить и базальтовые прошитые маты. Внешний же слой можно покрыть стальным кожухом, декоративным металлическим коробом, жестью, или слоем цементно-стружечной плиты на каркасе.
