Как правильно расчитать дымоход?
Anatoliy [280] 11 лет назад
Какие есть общие правила для рассчета дымохода: тягу, высоту, диаметр и пр.?
Что касается длины дымохода, то в соответствии с нормами СниП она должна быть не менее пяти метров. Так же устанавливается максимальная допустимая длина одного горизонтального участка - не более одного метра. Что же касается диаметра трубы отводящей газы, то это целиком и полностью зависит от типа применяемого печного или котельного оборудования. Иными словами, в технической документации к котлу можно найти необходимый диаметр для данного типа топки. Что же касается тяги, то она всецело зависит от типа дымохода, его тепло-изоляции, формы, длины, диаметра, формы внутреннего сечения, степени кривизны внутренних стен. В большинстве случаев сила тяги регулируется специальным устройством, под названием - стабилизатор тяги, за счет использования добавочного воздуха.
Под расчетом, Вы, вероятно, подразумеваете размеры дымохода: высоту, диаметр и тягу. Про высоту: здесь очень важно расстояние от вертикальной оси конька. Если дымоход от этой линии находится дальше, чем на 1,5 метра, высота дымохода должна составлять не менее 50 сантиметров. Про диаметр: по отношению к топке диаметр дымохода должен быть в соотношении 1:10. Про тягу. Для лучшей тяги подойдет дымоход цилиндрической формы (прямоугольная форма - вариант похуже). На тягу также влияет сечение дымохода: при мощности печи 3,5 кВт и меньше, сечение должно быть больше полкирпича.
