Глубина заложения фундамента зависит, помимо нагрузки от сооружения, от состава и свойств грунтов, уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания (протаивания, если речь о вечной мерзлоте). Минимальная глубина - 0,5 м. Это связано с тем, что с поверхности любые породы подвергаются выветриванию, они имеют более низкие показатели прочностных и деформационных свойств. Для капитальных зданий лучше закладывать фундамент на глубину промерзания. Для легких сооружений типа террасы такое заглубление обычно не нужно. На песках и скальном основании глубина промерзания роли не играет, поскольку эти породы не подвержены морозному пучению. Для глинистых грунтов, а также мелких и пылеватых песков требуются мероприятия по борьбе с пучением. Это замена на крупный песок (0,5 м достаточно для недопущения пучения), изоляция от контакта с грунтами боковой поверхности фундамента.
Глубину заложения иногда увеличивают, если близко к поверхности залегают слабые грунты (модуль общей деформации меньше 5 МПа).
Особый случай - это грунты, богатые органикой (торф, сапропель). На них нельзя опереться, поэтому глубина заложения зависит от мощности таких грунтов.
