Чем покрасить открытую терассу?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Какую краску лучше использовать для покрытия открытой дачной террасы?
Любой материал после строительства или во время строительства, ремонта нужно защищать от воздействия неблагоприятных атмосферных и климатических факторов, воды, влаги, кислорода воздуха, солнца, Мороза, жары, вредителей. Для защиты используют различные лако-красочные материалы. Краска или лак должны обеспечивать надежную защиту и привлекательный внешний вид. Кроме этого хорошо бы еще обеспечить и огнезащиту конструкций из сгораемых материалов.
Для защиты нужно использовать различные экологически привлекательные краски, пропитки, лаки, составы, растворы. Наиболее приемлемыми в настоящее врем являются водно-дисперсионные краски и водоразбавляемые лаки. Приемлемое соотношение цены и качества имеют акриловые краски. На этикетке банки должна быть маркировка: фасадная атмосферостойкая водно-дисперсионная акриловая краска.
Деревянные конструкции должны сначала обрабатываться антисептиками и огнезащитными составами и пропитками. Оптимальным вариантом является использование огнезащитных красок, дающих после высыхания огнестойкие покрытия.
Если до этого терраса уже была покрашена, то сначала необходимо снять старую краску. Это можно сделать или наждачной бумагой или (если краска плохо очищается) специальным средством для снятия старой краски. После это обработать защитными средствами от влаги ( например, эластикором), от возгорания, от насекомых. Есть такая специальная жидкость. И только потом красить. Краску выбираем надежную и качественную, чтобы обязательно на банке было написано "для наружных работ". Или яхтным лаком в два слоя.
