Из чего сделаны межкомнатные стены? Надо ли сбивать штукатурку "от строителей"?
Анни [12] 11 лет назад
Помогите пожалуйста разобраться. Стены межкомнатные в новостройке сложены из бело-розовых мелкопористых блоков, похоже на пемзу - в расколе дырочка легко расковырялась пальцем. Что это за материал? Можно ли в него впоследствии вкрутить саморез, подвесить, например, телевизор? Сверху все замазано чем-то белым примерно в 1 см толщиной, это штукатурка? Этот "пирог" виден в дверном проеме, наплывы прекрасно отламываются рукой. Предстоит ремонт, в процессе не может ли случиться - этот белый состав отойдет от стен и придется его отбивать? А в санузле и на лоджии вообще нет никакой штукатурки, хотя в договоре ДДУ стоит "стены оштукатурены". Это так и должно быть? Или требовать от застройщика исправления?
При оштукатуривании желательно отбивать старую штукатурку, но не обязательно. Нельзя наносить цементную штукатурку на гипсовую,на известковую, на невлагостойкую, низкомарочную. В этих случаях удалять обязательно. Нежелательно наносить штукатурку марка которой намного больше, чем у старой. Гипсовые штукатурки не имеют объёмной усадки, а значит не создают при твердении таких напряжений как цементные, и могут наносится на основания несколько более слабые. Но нужно помнить: даже на первый взгляд хорошо держащаяся штукатурка, при нанесении на неё слоя новой штукатурки намокает и под действием веса и усадки нанесённого материала может отойти от основания (забунить).
Скорее всего у Вас стены выложены газосиликатными блоками, я встречал такие, они немного розового цвета, мы ещё удивлялись по какой причине в этом строительном материале такой цвет.
На самом деле газосиликатные блоки очень мягкие и даже ногтём можно проковырять отверстие, не говоря о твёрдых предметах, кстати эти блоки можно распилить простой пилой, только она быстро затупиться.
Крепить что-либо к такому строительному материалу, как газосиликатный блок можно только специальными крепёжными метизами, но лучше всего крепить насквозь через пруток и шайбы.
Больше настораживает штукатурка - если есть места, где она отваливается, то пройдитесь по всей стене с молотком, если звук с эхом, то там штукатурка не прилипла в газосиликатному блоку, возможно не обработали грунтом или просто неправильно размешали раствор. Всю стенку конечно можно не снимать, только те места, где штукатурка не прилегает к блокам.
Если дом свежий, то обращайтесь с жалобой, пускай переделывают.
Конечно надо видеть, но первичный диагноз можно поставить такой: Это газо-силикатные блоки,
они бывают бело-розового оттенка.
Газобетонные блоки так же встречаются с "розовинкой", скорей всего или из этого, или из того возведены Ваши стены.
Что-то белое, скорей всего является гипсовой штукатуркой, или шпаклёвкой тоже на основе гипса.
Если Вы имеете в виду отламывания с торца, то это нормально, если приложить определённые усилия, то с торца руками можно и кафель отломить, гипсовая штукатурка вещь хорошая, но это не армированный бетон.
Отбивание старой гипсовой штукатурки , это не обязательный технологический процесс.
Штукатурка отбивается в двух случаях:
1) Не устраивает ровность стен.
2) Штукатурка отошла от основания.
Я бы Вам посоветовал простучать стены, если звук пустой, то скорей всего поверхность плохо загрунтовали, или не дали грунтовки высохнуть, или использовали не ту грунтовку.
Можно ещё визуально осмотреть все стены, есть ли на них трещины, трещины это "первый звоночек".
В конце не большой совет:
Работа по снятию старой штукатурки и нанесению новой не только дорогостоящая, но и трудоёмкая, советы "не глядя" Вам не помогут, вызовите специалиста, заплатите пару копеек за его "диагноз", и только на основании этого "диагноза" принимайте решение.
Если есть пункт "оштукатурено", то конечно же надо требовать то что должно быть.
Но надо внимательно перечитать договор, указанны ли в нём именно эти помещения.
