Для чего нужно шпаклевать стены?
равшан джамшудович [286] 11 лет назад
Зачем нужно шпаклевать стены, обязательно ли это нужно делать?
Шпатлевка наносится на поверхность стен, потолков, чтоба она стала однородной, гладкой, убираются небольшие неровности, впадины, шероховатости. То есть шпатлевкой производят тонкое выравнивание поверхности. После шпаклевание и шлифовки ее стена имеет абсолютно идеально ровную и гладкую поверхность. Разве можно добиться такой гладкой поверхности после оштукатуривания, конечно, нет, поверхность будет все равно шероховатой.
В какие случаях наносят шпатлевку: Если собираетесь, например, оштукатуренную или бетонную стену оклеивать однослойными или флизелиновыми обоями или окрашивать краской, то обязательно перед этим поверхность загрунтовать, зашпаклевать в два слоя, наложить грунтовку и только потом красить или оклеивать тонкими обоями. Шпаклюют поверхность стены и перед нанесенем на нее декоративной штукатурки.
Если собираетесь ровную бетонную стену оклеивать рельефными виниловыми обоями, то шпаклевать поверхность не обязательно. Также не шпаклюют стены при облицовке ее керамической плиткой.
Шпаклевка стен делается для выравнивания поверхности под финишные отделочные покрытия.
Ровной поверхности "требуют" тонкие финишные покрытия и чем тоньше отделочный слой, тем ровнее должно быть основание.
Есть еще одна особенность - чем больше глянца в финишной отделке, тем больше будут видны малейшие неровности основания (глянец подчеркивает изъяны). Матовая или полу матовая поверхность отделки не так требовательны к "ровности" основы. Так, например, эмалевая краска подчеркнет все неровности на стене или потолке, а глубоко матовая водоэмульсионка может скрыть мелкие трещины и шероховатости основания.
Для толстых отделочных покрытий, к примеру, таких как тисненные или жидкие обои, шпаклевать стены не обязательно, а иногда даже вредно, если, например, на стену будет укладываться плитка.
Современные гипсовые штукатурные смеси позволяют выполнить штукатурку стен или потолков с таким качеством поверхности, что шпаклевать их нет надобности.
Высококачественную поверхность можно сделать, например, при оштукатуривании машинным способом. Зернистость штукатурной смеси настолько мелкая, что позволяет накрывочный слой штукатурки "отполировать" до блеска. Здесь важно правильно рассчитать соотношение воды и сухой смеси - при малом количестве воды состав быстро высыхает, что вызывает появление трещин, а при большом количестве воды со смесью тяжело работать и сложно ее идеально выровнять.
Чтобы вывести штукатурку "в ноль" без шпаклевки, ее после схватывания, но до приобретения поверхностью прочности, затирают пластмассовой теркой с войлочным покрытием, а затем доводят до глянца широким металлическим шпателем или металлической теркой.
Практически идеальной поверхность можно сделать затиркой штукатурки машинным способом.
Многие при ремонте , когда клеят новые обои не шпаклюют стены. И возникает вопрос, а зачем собственно нужна шпаклевка.
Проведу аналогию с кузовным ремонтом автомобилей. Если требуется заделать и закрасить царапины, то и у мастеров и даже у дилетантов необходимость в шпаклевки ясна и понятна. прежде всего это выровнить поверхность. на которую потом ляжет и грунтовка и краска, а иначе будут дефекты в покраске. аналогичная ситуация и при ремонте стен, без шпаклевки и краска ровно не ляжет и обои.
Кстати я пробовал применять такие же технологии работы со шпаклевкой при ремонте стен в квартире, как и при кузовном ремонте. А именно после нанесения шпаклевки неровности проходил шкуркой. В результате получалась идеальная поверхность и краска и обои ложились просто идеально.
Хочу также заметить, что лучше всего применять шпаклевку на полимерной основе. Вот как показано на рисунке.
Основное предназначение ("миссия") шпаклёвок это выравнивание поверхности + подготовка поверхности под монтаж (отделку) финишных покрытий.
Многие виды обоев (это к примеру) требуют идеально подготовленной стены, помимо стартовых шпаклёвок (ими выравнивают значительные не ровности) используются финишные шпаклёвки.
Не обойтись без финишной шпаклёвки и про покраске поверхностей.
Шпаклёвками заделывают ямы, сколы, трещины.
Иногда не обязательно, тут всё зависит от того что на финише, к примеру если поверхность готовится под кафель, до шпаклевать не обязательно, достаточно штукатурки
и даже затирать не надо, чем больше зернистость тем лучше для кафеля (я об адгезии).
Иногда не надо шпаклевать всплошную, достаточно частичной шпаклёвки (мелкий ремонт поверхности, если на уже ровная).
Ну и конечно не нужно делать, если уже имеющееся качество выравнивания стены, Вас устраивает, то есть шпаклёвка это важно, но можно обойтись.
Шпаклевание необходимая часть ремонта если вы красите стены или наклеивает шёлковые обои. Шпаклевка позволит сэкономить краску, так что не надо экономить на данном этапе. Ну а шёлковые обои будут выглядеть чудесным образом на ровной поверхности.
Шпаклевка заполнит все неровности и сделает поверхность ровнее, так же она не позволит краске впитываться в стену.
Если у вас ровные стены и вы клеите простые обои, конечно, можно обойтись без шпаклевки. Стены во всех домах разные, в кирпичном доме они абсолютно отличаются от стен в панельном доме. Поэтому в кирпичном доме чаще всего клеят обои, а в панельном можно стены покрасить. В кирпичном доме стены, как правило, неровные и для того, чтобы там сделать что-то эксклюзивное нужно их выравнивать.
Шпаклёвка нужна для получения ещё более ровной поверхности, нежели после штукатурки.
Если рассказать более подробнее, то в шпаклёвке находятся более мелкие фракции, чем в штукатурке, которые заполняют всё пространство на поверхности и заглаживают все мельчайшие впадины и выступы.
Есть несколько видов шпаклёвки, которые различаются по зернистости, считается что самая мелкозернистая, которая позволяет получить самую гладкую поверхность - финишная шпаклёвка.
Шпаклёвки есть разных видов, в зависимости от основы и подразделяются на:
  • гипсовые
  • цементные
  • полимерные
Полимерная шпаклёвка самая лучшая, но и стоит дороже всех, с ней можно обойтись даже одним слоем краски.
Хочется задать встречный вопрос: "А для чего (подо что) Вы готовите стену?"
Если это обои, и обои довольно плотные, и желающий их поклеить жадный и ленивый, то можно и не шпатлевать, и ничего страшного не случится, просто загрунтовать стену (что там бетон или штукатурка) и клеить обои.
Если в будущем будет декоративная штукатурка - то в большинстве случаев шпатлевка нужна очень хорошая, качественная, зачастую на латексной основе. Такую шпатлевку лучше доверить профессионалам.
И шпатлюется стена в этом случае, чтобы не было видно царапинок, трещинок и прочего на поверхности стены, и соответственно на самой декоративной штукатурке.
Если вы хотите облицевать стену плиткой - шпаптлевать не надо - это все равно никто не оценит и не увидит.
Шпатлюют же, чтобы убрать мелкие недостатки (неровности) стены, перед нанесением финишного покрытия. Или же в случае, если основание не пригодно для нанесения финального покрытия - излишне шероховатое, пористое, или чрезмерно питает влагу. Повторюсь, можно этого не делать, но результат будет уже другим.
Процесс шпаклевки желателен, если планируется поклейка обоев. Шпаклевка служит для финишного выравнивания стены. К процессу шпаклевки обязательно нужно прибегнуть в случае покраски стен.
В противном случае, неровности, шероховатости будут заметны после финишной отделки стен.
