Какая несущая способность монтажного дюбель-гвоздя?
Budaunik [325] 11 лет назад
Несущая способность монтажного дюбель-гвоздя зависит от толщины стали, диаметра стрежня, краевых и межосевых расстояний. Наиболее прочный дюбель-гвоздь со специальной насечкой. Но максимальная несущая прочность достигается при правильной установке дюбель-гвоздя. Технология непосредственного прямого монтажа применяется при статичных нагрузках.
  • При расчете несущей способности также учитывается основание, в котором будет находиться опорная точка, диаметр стрежня дюбель-гвоздя, глубина вхождения, краевые и межосевые расстояния. Рекомендованные нагрузки не должны превышать средних показателей.
  • При сильной нагрузке рекомендовано использовать анкеры и другие крепежные элементы.
Диапазон несущих качеств монтажных дюбель - гвоздей очень широк. Вкратце перечислю причины такой широты : Плотность основания, мощность порохового патрона и твердость монтируемого материала.
Стоит также обратить внимание на тип прилагаемой нагрузки, их обычно три: вырывающая, нагрузка на срез, и изгибающая. Более подробно и обстоятельно с рекомендациями по использованию прямого монтажа вы можете ознакомиться в инструкции. В ней, на страницах 17, 18 есть таблицы рекомендуемых нагрузок.
Для каждого крепежа в зависимости от его строения, размеров и материала изготовления существует своя шкала несущей способности, так например рассмотрим два типа дюбель-гвоздей:
SMK Дюбель-гвоздь - с воротником
SM Дюбель-гвоздь - в потай
Из таблицы можно увидеть, что при увеличении толщины дюбеля увеличивается также и нагрузка...
ВАЖНО
Посмотрите внимательно на таблицу - при изменении класса бетона меняется и нагрузка на дюбель-гвоздь!
