Работа сама по себе очень объёмная, но технологии отработаны.
Для начала определитесь какого типа у Вас будет фундамент, тут вариантов много.
Надо знать какой грунт, глубина залегания грунтовых вод и так далее, самая короткая дорога в этом плане, это опрос соседей у которых уже есть фундамент под домом.
Дальше нужны домкраты, для равномерного поднятия дома над поверхностью,
таких домкратов надо по одному на каждом углу, то есть не меньше 4-х.
Нужны балки, я бы посоветовал всё же использовать металлические опорные балки, бруски это хорошо, но фундамент сохнет очень долго, доверять дереву вес всего дома, это чревато.
Ещё из важного опорные балки длиннее дома, под балками опора, это может быть и бетон и металлическая конструкция и так далее.
Дальше, работа мало чем отличается от обычной заливки фундамента, я описываю ленточный.
Выкапываем траншею, далее по старой схеме, песок, увлажнение трамбовка, щебень трамбовка, гидроизоляция, опалубка, армирование и заливка бетона.
Теперь ждём полного набора мощности фундамента, а это как минимум месяц, естественно температура воздуха должна быть плюсовой.
На финише аккуратно опускаем дом на новый фундамент, убирая не спеша опорные балки.
Далее делам отмостку.
Есть смысл в наружной гидроизоляции фундамента, отмостку при необходимости можно утеплить.
С отмосткой не надо затягивать, лучше её делать сразу же при первой возможности, она отводит влагу от фундамента, защищая его.
