Дело это серьезное и подходить к нему надо со знанием дела, просто взять и покрасить сруб это может привести к нежелательным последствиям ( например пожар ).
Поэтому прежде чем красить сруб надо провести ряд работ направленных на противопожарные пропитки это - пинотекс, пропитекс, JOBI классик, пропитку надо наносить раза два три. А вот нижний венец сруба лучше пропитать проиткой - " Сенеж " или " КСД ". Пользоваться пропитками лучше из распылителя так как они очень жидкие и дать хорошо просохнуть - очень хорошо.
Ну и последнее действие это покраска - есть такое средство как " САРГУС " или краской " Тиккурила " но лучше всего использовать гель " JOBI " он идет разных колеров и Вы сможете подобрать любой цвет наносить лучше два слоя.
Прежде чем приступать к выбору краски, Вы должны определиться с целью покраски сруба (при этом работы нужно производить после полной его усадки):
простая защита сруба от воздействия внешних факторов (влага, осадки) для продления срока службы древесины;
защита от внешних факторов с приданием фасаду сруба определенного цвета или комбинации цветов.
В первом случае лучше использовать прозрачные или тонированные лаки и пропитки для наружных работ типа "Пинотекс", Боритекс", "Тиккурила";
Во втором случае - Вам подойдут масляно-алкидные краски для наружных работ, при этом проведите предварительное окрашивание на образцах древесины, особенно, если планируется комбинирование цветов и как они будут сочетаться на практике.
В любом случае, прежде чем красить сруб, его надо защитить противогрибковыми средствами.
Но вышеперечисленные советы лежат в плоскости угоды современным материалам. Хотя мне нравится вариант предварительной пропитки древесины горячей натуральной олифы с последующей покраской алкидными красками.
Чтоб выбрать краску для покраски деревянного сруба нужно учесть следующее:
Первое - краска должна иметь свойства глубокого проникновения.
Второе - краска должна иметь свойства антипирена (противопожарные свойства).
Третье - естественно краска не должна содержать тяжёлой химии, иначе зачем было строить экологически-чистый дом из сруба.
Четвёртое - естественно внешнюю привлекательность цветовую гамму, глянец который дадут либо масляные, либо акриловые компоненты.
Исходя из этого и стоит обратить внимание при выборе краски.
Вот несколько вариантов такой краски.
Не буду писать названия, так как в разных регионах производители свои, а также встречаются подделки известных марок, да и производители сами время от времени меняют и этикетку, и название, и свойства, но параметры выбора нужно обязательно учесть!Кроме того, что нужно правильно выбрать краску, саму поверхность нужно правильно подготовить:
Нужно хорошо очистить и просушить.
Нужно обработать химическими составами от гнили и грызунов и насекомых вредителей.
Нужно покрыть грунтом или пропиткой подходящим для выбранной вами краски.
И только потом красить!
Если Вы спрашивали о конкретной марки краски, то вот не плохой вариант масляно-алкидная краска (полуглянцевая) "Dulux" (Дюлакс)
данная краска применяется как для наружных так и для внутренних работ.
Отличается хорошей укрывистостью, долговечностью, атмосфероустойчивая и плюс создаёт грязе-водо отталкивающее покрытие, то есть окрашенный фасад Вашего дома меньше будет пачкаться.
Устойчива к УФ излучению, не боится перепадов температур.
А вообще подготовка к покраске многоступенчатая.
Помимо финишного декоративного слоя, необходимо древесину пропитать и антипиренами (специальные составы которые защищают древесину от огня) и антисептиками и специальными пропитками увеличивающие водоотталкивающие свойства древесины.
Более того, некоторые пропитки наносятся в два слоя с просушкой каждого.
Ну и конечно шлифовка древесины до покраски.
А так же сруб должен дать полную усадку, должна быть проведена конопатка и.т.д.
Прежде чем покупать краску сруб дома должен быть обработан антисептической пропиткой и загрунтован. От этого зависит на сколько ровно ляжет краска и как долго она продержится.
В зависимости от основы, краски для сруба можно разделить на:
Акриловые краски. В основе таких красок вода а как связующие элементы служат акрилаты. Эти краски не закрывают поры и позволяют дереву "дышать", не имеют резкого запаха. Цвет красок сохраняется много лет.
Алкидные краски. Свойство таких красок хорошая водоотталкиваемость, но из-за того, что краска быстро сохнет, она не успевает проникнуть глубоко в дерево, и, как следствие, таких краски недолговечны.
Масляные краски. Изготавливаются на основе олифы, имеют неприятный запах, долго сохнут и очень токсичны. Кроме того, в дальнейшем когда поверхность надо будет подкрашивать, то подойдет только такая же (масляная) краска, другие на нее не лягут.
Перед покраской сруб надо пропитать сначала пропиткой против гнили и грибка, затем олифой, а уже потом накладывать краску. Если не пропитать дерево тщательно, то оно может под слоем краски начать гнить, достаточно просто трещины в красочном покрытии...
Теперь о краске - особой разницы между красок я не нахожу, только в качестве, поэтому если есть деньги, покупайте лучше европейскую краску подороже, нежели отечественную (да простит меня может быть отечественный производитель) не очень краски качественные выпускают у нас.
При покупке краски обращайте особое внимание на две вещи:
Краска должна быть именно по дереву и ничего больше...
Краска должна быть только для наружных работ, а не универсальная...
Сруб дома со временем становится серым и выглядит не эстетично. Покрасить сруб можно не только кроющими эмалями, но и лаком на акриловой основе. Лак образует защитную пленку и защищает древесину от растрескивания, выгорания, защищает от негативного воздействия влаги. Покрытый лаком сруб не посереет, и будет выглядеть достаточно эстетично на протяжении многих лет.
Если вы планируете использовать красители с высокой кроющей способностью, воспользуйтесь акрилатными красками, которые не придется обновлять в течение 10 лет.
Масляную краску смешайте с олифой и покрасьте, это надежный вариант, проверенный временем. Красить можно и старые дома, у масляной краски есть глубоко проникающие свойства именно при окраске деревянных покрытий. Для фасадов зданий она идеальна.
Красить в теплый солнечный день.
Используйте валик, кисточки, можно краскопульт.
Я лично сруб оббитый вагонкой крашу масляной краской на олифе,в качестве разбавителя я использую не очищенный скипидар .Дому 27 лет крашу раз в 3 года предварительно облупившуюся краску снимаю крупной шкуркой и кордовой щеткой .
Можно яхтным лаком , можно просто чистой олифой ,можно белить известью
Лучше всего сруб покрасить масляно-алкидной краской для деревянных поверхностей в два слоя, перед покраской обязательно обезжирьте и загрунтуйте.
Я красил валиком в два слоя (первый по горизонтали наносил, второй по вертикали) краской Dulux Domus, прошло уже 7 лет и все выглядит достойно:
