Входная дверь: единый блок из двух дверей или две двери по отдельности - что лучше, почему?
ivaksto [3.9K] 11 лет назад
Конечно гораздо больше расхождений (отличий) и преимуществ, если сравнивать две входные двери и одну.
А в нашем случае преимуществ двух дверей в одном блоке (одной раме, или дверной коробки) не так уж и много, но они есть.
Главное преимущество (2-е двери, 1-н блок), это возможность установки двух дверей, ибо ширина (тут имеется в виду размер по глубине) проёма не всегда позволяет устанавливать две двери по отдельности.
И второе преимущество, нет необходимости отделывать откосы между дверями, ибо блок один и откос уже есть
по определению (умолчанию).
По всем остальным параметрам и даже по цене, две двери по отдельности и две двери в одном блоке, схожи.
Есть ещё одно не большое преимущество, если будете ставить квартиру на сигнализацию, то есть определённые правила, нормы, требования у вневедомственной охраны.
Так вот, две двери в одном блоке, полностью соответствуют этим требованиям, две двери по отдельности, не всегда.
Многие в доме или в квартире устанавливают двойную входную дверь. Первая металлическая, внутренняя - деревянная. Деревянная кроме защиты помещения, еще несет в себе хорошую звуко- и теплоизоляцию, а это очень важно.
Вариант две двери в одной коробке лучше для монтажа входных дверей, защищены от перекосов. Второй плюс в пользу единого блока: не нужно устанавливать для второй двери дополнительную коробку. Ширина проема не всегда позволяет установить две коробки, значит вторая будет выходит из проема, это некрасиво смотрится или требует дополнительных работ, чтобы сделать ее на одном уровне (заподлицо) со стеной.
