Если речь об асбестоцементом шифере (есть и иные варианты, битумный шифер, шифер ПВХ, металлический, сланцевый шифер и.т.п.), то в начале надо приобрести краску для шифера.
Грунтовка должна быть совместима с краской.
Если Вы приобрели акриловую краску для шифера (вот не плохая "Шикрил")
, то лучше всего грунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения, грунтовку берите для наружных и внутренних работ, если интересует название, то есть такие грунтовки и у Церезита, Юнис, Старатели и.т.п.
Грунтовки глубокого проникновения, связывают пыль, заполняют поры шифера, улучшают адгезию и.т.д.
Перед нанесением грунтовки, удаляем и очищаем шифер (это если окрашиваем старый шифер на крыше), далее антисептирование, ибо шифер основание пористое и на нём "поселяется" мох и иная растительность.
Только после этого грунтовка с просушкой.
Но и такой подход не всегда верный, ознакомьтесь с информацией на таре с краской, многие производители красок категорически не советуют покупать грунтовку.
Краска разбавляется, или водой, или растворителями (не более 10% от общей массы) и наносится первый слой краски, он и есть грунтовочный слой.
После просушки второй слой, грунтовка не нужна вообще.
В составе кровельных красок по шиферу есть и гидрофобизирующие добавки, то есть кроме самой краски и антисептика (если шифер не новый) больше ни чего не надо.
То есть первое, это покупка краски, возможно грунтовка не понадобится.
