Как сделать рамку для стеклоблоков?
Zubriak [361] 11 лет назад
Если под словом "рамка" имеется ввиду модуль (каркас) для стеклоблоков, то делают его следующим образом.
При помощи рулетки делаются замеры и разметка того места, где будет ставиться модуль. Для изготовления данной конструкции берется сухая, шлифованная доска, толщиной 20 мм. Делаются заготовки для модуля, исходя из размеров стеклоблока.
Вся сложность здесь - это сделать правильный каркас, с хорошо подогнанными под параметры блоков ячейками.
Модуль собирается из отдельных дощечек, которые крепятся при помощи саморезов.
Как только вся конструкция будет собрана, ее можно покрасить любой краской, подходящей к Вашему интерьеру (краска должна быть по дереву и для внутренних работ).
Затем модуль устанавливается на свое место и крепится к стенам, полу и потолку при помощи дюбелей или анкеров.
Как только каркас будет надежно закреплен, можно приступать к укладке в него стеклоблоков.
Модули с использованием дерева можно использовать только в сухих помещениях, для помещений с повышенным уровнем влажности они не подходят. Сами понимаете - это же дерево.
Рамка или модуль для стеклоблоков делается просто. Тем более что такая конструкция выгодно отличается тем что ее легко демонтировать, либо легко удалить любой стеклоблок если он пришел в негодность. Делается такая рамка из доски толщиной не более 20 мм. Конструкция может быть любых размеров и форм. Для начала нужно сделать замеры где устанавливается такая конструкция затем напилить доски нужного размера. Ячейки под стеклоблоки должны иметь размер стеклоблока предполагаемый допуск 2 мм. Затем когда модуль готов его нужно правильно выставить на месте что бы не было перекосов, для этого воспользуйтесь уровнем. Сама конструкция крепится на анкера к стене, полу и потолку, только потом ставятся блоки, блоки начинаем ставить снизу. Закрепить их можно при помощи герметика либо специальными резиновыми прокладками.
