Перед изготовлением дивана-еврокнижки, необходимо, или сделать самостоятельно, или приобрести чертежи, схемы и желательно с размерами (с размерами дивана определяемся индивидуально).![][1]
Дальнейшая сборки и изготовление дивана должна проводиться по ним (чертежи, схемы).
Опять же опираясь на чертежи подготавливаются необходимые материалы, брус, ЛДСП, ДВП, фанера, поролон, ткань и.т.п.
Согласно чертежам, выпиливаются, вырезаются, изготавливаются элементы дивана, как-то спинка дивана, сиденье, боковины, ящик дивана, царги, рама и так далее.
Только после этого начинается сборка дивана.
Начинать лучше со сборки ящика.
В подготовленных брусках делаются угловые спилы, далее они соединяются между собой саморезами, изготавливаются ножки дивана (можно из этого же бруса).
Далее крепятся боковины ящика, ножки, центральный брус для жёсткости, крепится дно ящика, из подготовленной по размерам (см. выше, о чертежах) фанеры.
Переворачиваем почти готовый ящик и крепим брусок под петли.
Затем идёт сборка (изготовление) рам из брусков (с поперечинами), фанеры, ДВП рама спинки, рама сиденья дивана.
Крепятся боковые спинки дивана (подлокотники).
Крепится механизм раскладывания дивана.
Далее сиденье, спинка, обтягиваются тканью (нужны лекала, изготавливаются предварительно) и поролоном, поролон клеится, ткань можно крепить степлером (скобами).
Толщина поролона разная, для сиденья дивана и спинки, не менее 100-а мм,
Вот это общие моменты, работа довольно сложная
