Можно ли класть линолеум на цементный пол?
Dobrelka [3] 15 лет назад
можно ли класть линолеум на цементный пол?
если не, то как правильно ето сделать
Полагаю, что цементных полов не бывает. Бывает пол бетонный. По правилам необходимо перед укладкой линолеума подготовить черновой пол. Очистить от пыли и жировых загрязнений.
Необходимо определиться на какой срок кладется линолеум. Если на небольшой, временно, то нет смысла делать все основательно. Если кладется линолеум на долго, то надо подойти к работе основательно.
То есть подготовить поверхность как следует. Лучше настелить фанеру. Если настелить линолеум на бетон, то будет очень дискомфортный постоянно холодный пол. То есть дискомфорт от бетона уменьшится, но пол при этом станет не на много комфортнее.
3 месяца назад постелили линолеум Таркетт на цементный пол. Правда, сначала тщательно подмели поверхность и прогрунтовали полы грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания расстелили линолеум. На кухню взяли обычный, а в комнаты приобрели с утеплителем. Всю зиму проходили по линолеуму босиком (квартира у нас теплая). Так что если полы ровные, то смело можно стелить на бетонный пол, не используя ДВП.
Главное что бы пол был довольно ровный, и линолеум при этом нужно выбрать толстый, на волокнистой основе. Знаете ли, такой зимний вариант. По такому линолеуму и ходить мягко, и он теплее будет. Да и приклеивать такой линолеум вовсе нет необходимости. Покупаете, расстилаете, лишнее обрезаете и сверху плинтус.
Видимо, вопрос возник из-за того что цементный (бетонный) пол холодный сам по себе.
Это так, но он одновременно является не плохим основанием для укладки линолеума, то есть класть линолеум на цементный пол, можно без проблем.
Мало того, если у Вас не большое помещение, до 20-и квадратов, то линолеум, можно уложить вообще без клея и мастик, то есть единственное крепление, это плинтуса.
Если более 20-и квадратов, то нужна и грунтовка и клей (или мастика), тут уже всё индивидуально, линолеум разный исходя из этого подбирается клей.
Единственное что в любом случае надо сделать, это "пробить" цементный пол на ровность, очистить его от пыли и грязи.
Пол, перед укладкой линолеума, надо избавить от трещин, сколов, всё это проявится на линолеуме.
Ещё не большой совет, проведите рукой по полу , если есть "катышки" (это песок и они не убираются, то есть смысл загрунтовать полы грунтовкой глубокого проникновения, даже если укладываете линолеум без клея.
Если переживаете что ходить по полу будет не комфортно (холодно), то купите линолеум с подкалкой, к примеру на войлочной основе,
его в народе так и называют "утеплённый линолеум".
Линолеум, перед окончательной укладкой, должен полежать в помещении где он будет уложен, температура комнатная, рулон надо развернуть.
Я обычно делаю подрезку (это если линолеум кладётся целым куском, затем раскатываю и оставляю на сутки, двое, потом окончательный монтаж.
