Отделка цоколя сайдингом - это во всех смыслах прекрасное решение, которое не только утеплит и защитит цоколь (а значит и все здание) от атмосферных воздействий, но так же придаст зданию красивый эстетичный вид, ведь сейчас производители выпускают сайдинг прекрасно имитирующий различный природный материал, например камень или плитки керамогранита и т. д. Благо выбор огромен и даже самый требовательный и взыскательный покупатель найдет для себя подходящий по фактуре и расцветке сайдинг.
Отделка цоколя сайдингом по скорости гораздо быстее и проще, чем та же самая штукатурка, а ,уж, о долговечности сайдинга по сравнению со штукатуркой и говорить не приходится.
Только в отличие от штукатурки, сайдинговая отделка цоколя значительно увеличит его габариты (от 10 до 40 см в зависимости от конструкции сайдинга и толщины гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев). Чаще всего отделка цоколя сайдингом предполагает и отделку фасада , соответственно, с утеплением и гидроизоляцией.
Сначала выполняются все необходимые замеры цоколя с измерением его периметра и высоты. При закупка сайдинговых панелей обязательно возьмите данный материал с небольшим запасом - примерно 10%, который уйдет на отходы, ведь невозможно купить ровно столько сколько Вам нужно, в любом случае где-то будет лишняя длина, и ее придется отрезать, а оставшийся кусок может никуда не подойти по размеру. Вот Вам и отходы, за которые в любом случае заплатить придется, а приспособить - нет. Но, как говорится, в хозяйстве все пригодится, найдется и этим кусочкам какое-нибудь применение.
Осмотрите цоколь на наличие в нем разных посторонних предметов, типа гвоздей, дюбелей и прочего, все надо удалить и подготовить его поверхность к изготовлению каркаса.
Для основы каркаса монтируются направляющие профили. Какой будет способ их установки - вертикальный или горизонтальный, зависит от конструктивного исполнения сайдинговых панелей.
Если сайдинг будет монтироваться на цоколь вертикально, то направляющие каркаса, соответственно, монтируются в горизонтальном положении.
При монтаже каркаса сначала устанавливается стартовая рейка. Причем устанавливается она сразу по всему периметру цоколя по уровню. Крепится рейка длинными саморезами с термошайбами при помощи дрели и шуруповерта. После этого этапа на углах цоколя монтируются специальные угловые стычковые элементы. Если Ваш цоколь имеет сложную форму, то в нем скорее всего будут присутствовать и внешние и внутренние углы, а значит и угловые элементы понадобятся для обоих видов углов.
Монтируются эти угловые элементы так же при помощи дрели и шуруповерта.
Когда каркас из металлопрофиля будет полностью сделан, на его обрешетку укладывается любой из выбранного по Вашему желанию утеплитель. Он может быть рулонным, плиточным или пенным.
Затем после слоя утеплителя устанавливаются сайдинговые панели, которые крепятся к направляющим при помощи коротких шурупов с термошайбами и шуруповерта.
Самым последним завершающим этапом в работе по отделке цоколя сайдингом идет выполнение монтажа внешних стычковых планок и угловых декоративных элементов сайдинга.
Фото внизу демонстрирует отделку цоколя здания цокольным сайдингом.
