Древесину всегда гнут в мокром состоянии и при повышенной температуре, а так же важным моментом здесь является и последующая фиксация, до полного высыхания.
Процесс сгибания фанеры зависит от двух факторов:
- от толщины фанеры;
- от марки фанеры.
Для того, что бы все прошло удачно, лучше применять фанеру толщиной до трех миллиметров, или до пяти миллиметров. Что же касается марки фанеры, то есть в продаже на сегодняшний момент специальная гибкая фанера, то есть фанера предназначенная именно для изгибания. И сама гибка фанера, и сами связующие в большей степени предназначены для подобных технологических операций связанных с распариванием.
Теперь, что касается способов. Их несколько, это:
- распаривание;
- прорезание;
- склеивание;
- фиксация.
Самым простым и распространенным способом изгибания фанеры, да и всей древесины в целом, является метод распаривания в горячей воде, или при помощи насыщенного горячего пара. В отдельных случаях достаточно просто хорошенько размочить фанеру в горячей воде и придав ей необходимую форму, без изломов, зафиксировать до полного высыхания. Именно такой способ является самым простым и приемлемым для бытового применения.
Другим способом будет изготовление крепкой водонепроницаемой формы, к которой опять же будет прижиматься до полного высыхания, распаренная или вымоченная в кипятке, фанера. Только вода, пар позволяют сделать древесные волокна эластичными.
Но можно и обмануть волокна. Для этого потребуется специальный клей, или эпоксидная смола. Так же потребуется много листов тонкой фанеры. В результате получится многослойный "пирог" из слоев фанеры и клея. Изначально нужно будет изготовить форму или заготовку, по которой будет фиксироваться форма фанеры. Далее поочередно изгибаются листы и фиксируются на клей и струбцины. По высыхании клей и многослойная структура зафиксируют форму.
