Как сделать душевую кабинку на даче или в частном доме на улице?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
На самом деле ничего сложного нет.
Определяемся с местом, куда поставить кабину.
Здесь нужно выполнить такие условия. Над кабиной ничего не должно бросать тень, это необходимо для того, что бы вода в бочке сверху быстрее нагревалась на солнце (если без дополнительных нагревательных приборов). Используется как летний душ.
Что бы кабинка стояла в пределах досягаемости шланга. Можно потом протянуть шланг дальше, но зачем усложнять?
Теперь про саму кабинку. Мы выбрали материал-гофрированный оцинкованный лист, крепили его к металлической основе. Покупали бачок.
Выбрали на 250 литров, плоский.Он по размеру полностью совпадал с металлической основой. Устанавливали его сверху. А к нему крепится сам круглый душ.
Вода в бачок подается через шланг и специальное отверстие.
Кстати, бачок выбрали черный, он быстрее нагревается на солнце. Теперь часто разбавляем летом воду к вечеру, потому что течет очень горячая).
На пол, прям на грунт, постелили деревянный банный поддон.Продается в любом сантехническом магазине. Но можно использовать обычный резиновый коврик. Вода уходит прям в землю.
В середине душа, на дверце,придумали замочек удобный, что бы и мокрыми руками удобно было пользоваться. Свет попадает через верхние отверстия в двери.
По бокам кабинки, прям на металлической основе придумали небольшие полочки, они получились узенькие, не очень удобно, но все равно есть куда поставить шампунь и гель для духа.
На внутренней стороне двери соорудили самоклеющиеся крючки для одежды, полотенец и мочалки.
В принципе, продумали все. Такой вариант душа удобен тем, кто работает в саду летом, что бы в дом не бежать.
Еще используем его перед купанием в бассейне и после него.
Вот примерно такой вариант.
Но есть и попроще. Вместо металла просто одевают сетку. Но мне не кажется такой душ уютным.
Что же касается деревянных вариантов, они мне очень нравятся. Но смущает цена и постоянный уход за ним. С металлом надежнее.
Собирать щитовую будку на каркасе из бруса. Можно даже не со сплошными стенками, как на фо
то.
Сверху застелить крышу (можно практически из любого материала).
Сверху на крышу установить бак, покрасив его в черный цвет. Сквозь крышу пропустить трубу, заканчивающуюся лейкой с краном.
Ну и,ю наконец, продумать систему подвода воды в бак.
