Принципиально все тепловые пушки работают по двум схемам:
1) Прямой нагрев воздуха
В этом варианте топливо подаётся из специальной ёмкости в камеру сгорания под давлением и сжигается в ней, а воздух с помощью вентилятора проходит по камере сгорания и вместе с выхлопными газами вылетает в помещение. В таком варианте весь поток воздуха напрямую нагревается от сжигания топлива. Эти пушки применяют в помещениях, где не работают люди, так как с горячим воздухом будет много выхлопных газов...
2) Непрямой нагрев воздуха
Этот вариант отличается от выше описанного тем, что воздух с помощью вентилятора обтекает по закрытой камере сгорания и нагревается только от её стенок, а продукты сгорания отводятся через трубу на улицу. Этот вариант более распространён, так как в помещение попадает только тёплый воздух без дыма и в помещении могут работать люди, но КПД у таких пушек ниже, чем у прямого нагрева, так как часть тепла с продуктами сгорания "улетает" на улицу...
