Чем изнутри можно отделать гараж?
Профи [458] 11 лет назад
Самый простой вариант отделки гаража внутри это конечно оштукатурить. Но это не чистовая отделка и выглядит не завершенной. Придется все равно красить или что-то еще.
Отделка пластиком или вагонкой все таки для гаража не совсем подходящий вариант, вагонка сильно пачкается, да и деревом гараж отделывать не стоит, пластик очень недолговечен, но если его не трогать сильно то простоит пару тройку лет.
Мне кажется что оптимальный вариант это отделка изнутри металлопрофилем, выглядит очень хорошо, очень долговечно, недорого, можно сказать что это самый дешевый вариант, да и оптимальный.
Свой гараж я отделал именно так.
Материалов для отделки гаража очень много, это и вагонка, и виниловые панели, фанера. У них хороший внешний вид, долговечность. Если под облицовкой положить утеплитель то в таком гараже и жить можно. Но у этих материалов есть большой минус - возможность возгорания. Неплохой вариант это штукатурка, ее можно покрасить в любой цвет. Но идеальным вариантом для отделки гаража является кафельная плитка. ЕЕ легко укладывать, она хорошо моется, не боится искр и возгораний.
Да чем угодно, хоть вагонкой из липы.
Но самые, наверное, популярные варианты - это
  • отштукатурить стены (их потом можно дополнительно покрасить краской, чтобы было меньше пыли)
  • покрыть стены пластиковой панелью - менее трудоемко и более зрелищно. При этом под панель можно напихать утеплителя, сделав гараж более теплым (актуально для различных кустарных цехов, типа моего)
Думаю, что остальные покрытия для гаража финансово невыгодны.
