По высоте мебельные фасады должны быть по высоте стойки (если фасад полностью накладной) если же над ним крышка (например, кухонная столешница или декоративный элемент, то от них надо сделать отступ) от столешницы отступ делается 4-5 мм, чтобы фасад не цеплялся за прилив-каплесъемник (элемент внизу столешки), от других декоративных элементов достаточно отступа 2-3 мм.
По ширине фасады рассчитываются по формуле: накладные фасады: (ширина короба/кол-во фасадов) - 3 мм
3 мм - даются припуски на зазоры между фасадами.
