В продаже можно встретить специальные насадки на дрель, при помощи которых можно резать металл. При помощи такого приспособления можно резать не только плоские металлические листы, но и металл с волнами, как например, у металлочерепицы.
Внизу на фото можно посмотреть, как выглядит подобная насадка для резки металла в работе:
Когда дрель включается, то она приводит в движение механизм насадки. Ширина разреза этим приспособлением составляет 3,1 мм.
Эта насадка на дрель способна резать 6
- листы нержавеющея стали толщиной до 0,8 мм;
- оцинкованную сталь - до 1,5 мм толщиной;
- цинк, латунь, медь - до 1,5 мм;
- листовое железо - толщиной до 1,5 мм.
Но надо отметить, что при работе с этим инструментом требуется практика и сноровка.
