Что такое флюгер?
Tuandr [354] 11 лет назад
Что такое флюгер? В каких случаях целесообразно использовать флюгер?
Флюгер - это нехитрый прибор, определяющий направление ветра. Устройство флюгера очень простое, он представляет из себя металлическую или деревянную плоскую конструкцию в самой верхней части (частенько это было изображение какого-нибудь животного , птицы - на Руси часто встречался флюгер в виде петуха, или это мог быть фамильный герб или вензель на домах знатных особ). В хвостовой части флюгера находится противовес, который указывает на ту сторону света, откуда дует ветер, а лицевая часть флюгерной пластины , соответственно, указывает направление ветра. Основание флюгера имеет поворотный механизм, который позволяет делать флюгеру полные обороты вокруг своей оси в любую из сторон.
Сам флюгер крепится на неподвижном шпиле, на верхушке которого так же неподвижно закреплена конструкция с указателем всех сторон света.
Флюгеры устанавливаются на самом высоком , открытом месте, где беспрепятственно дует ветер и нет ни каких завихрений, искажающих реальное направление ветра.
Таким образом, флюгеры устанавливаются на коньках крыш зданий, беседках, башнях и прочих высоких строениях.
Современные флюгеры претерпели некоторые изменения и отличаются от своих старших собратьев наличием электроники, которая указывает не только направление ветра, но и его скорость, а помимо того еще и атмосферное давление.
Флюгер это прибор, или инструмент метеоролога при помощи которого можно определить направление ветра.
Более продвинутые модели могут определить ещё и скорость ветра.
Но если флюгер устанавливается на крыше частного дома, то плюс к чисто практическому предназначению, добавляется эстетическое.
То есть в этом случае флюгер больше служит как декоративный элемент (украшение) а не как прибор который определит направление ветра, в современном мире, это мало кому интересно.
Конструктивно, флюгер представляет из себя стержень, подшипник и вращающуюся деталь, плюс колпачок в верхней его части.
Ветер дует, та самая деталь (она может быть разной и корабль и животные и некие фигуры и. т.д) поворачивается в сторону направления ветра.
Есть и ещё одно предназначения флюгера.
Благодаря блестящим вращающимся деталям, флюгер может отпугивать не только стаи птиц с крыши, но и к примеру кротов, вращающиеся детали издают звук который их отпугивает.
Есть ещё и флюгеры дефлекторы,
они улучшают тягу в дымоходе + указывают направление ветра.
Всё таки истинное предназначение флюгера это определение направление ветра.
То есть на флюгере совсем не обязательно должен быть вращающийся пропеллер, а достаточно простого флажка или фигурки птицы (животного).
В фигурке или флажке делается эксцентрик, таким образом, чтоб ветер поварачивал его по ходу своего движения, например как в этом петушке видно, что его голова и шея имеет эксцентрик и при ветре всегда будет повёрнута в ту сторону куда дует ветер.
Но флюгер можно использовать и по другому назначению.
Например у меня соседи надаче понаствили на заборе немудрённых флюгеров с пропеллерами, сделанных самостоятельно из пластика от канистр от автомобильного масла и антифриза, которые от даже самого маленького ветерка создают трескот и шум.
Когда я у них смросил зачем, ответили, что это для отпугивания кротов, а зимой диких зайцев очень помогает - так что вот такой полезный флюгер.
Простейший флюгер представляет из себя тонкую пластину на вращающейся оси в которой одна сторона от оси как минимум в два раза больше, чем с другой стороны. Во время ветра маленькая часть поворачивается в сторону откуда дует ветер, а большая часть по ходу ветра, тем самым флюгер точно указывает с какой стороны дует ветер.
В дополнение к флюгеру устанавливают розу ветров, тем самым можно взглянув на флюгер сразу сказать с какой стороны света дует ветер.
Сейчас это больше декоративный элемент, но раньше он помогал людям определять какой ветер дует, а в некоторых флюгерах и скорость ветра.
Некоторые используют флюгер для защиты от кротов, устанавливая его на отдельной вкопанной в землю трубе и на маленький конец устанавливают пропеллер.
Самый простейший флюгер можно сделать за несколько минут:
Флюгер - это такой предмет, который устанавливают на крышу дачного дома. Этот предмет вращается от порывов ветра и по его направлению можно определить в какую сторону дул последний прошедший ветер. Флюгер обычно изготавливается из металла и для красоты изображается в виде какой-то фигуры, например флага или петуха.
Целесообразно использовать флюгер если хотите знать направление ветра или если в доме есть дети, которым это интересно созерцать. При установке флюгера учитывайте, что если часть, на которой он будет вращаться сделана из металла, тем более подверженного ржавению, то со временем флюгер может начать скрипеть, а потом и вовсе перестать вращаться, а не на всякую крышу легко лазить чтобы смазывать машинным маслом. Поэтому вращающуюся часть лучше закрыть каким-нибудь материалом, который не становится шершавым со временем, например пластмассой.
Флюгер — это метеорологический прибор для измерения направления и скорости (в некоторых случаях) ветра. Он представляет собой металлический флаг, который располагается на вертикальной оси и поворачивается под действием силы ветра. У металлического флага есть противовес, который направлен в сторону, откуда дует ветер. Направление ветра определяться по горизонтальным штифтам. В нашей повседневной жизни флюгер в большинстве случаев служит декоративным элементом. Но, иногда может нести и функциональную роль. Например, прикрывать дымоходную трубу от задувания ветра. Чаще всего флюгеры выполняются в виде фигурок животных: петухов, кошек. На мой взгляд, самый знаменитый флюгер - в Санкт-Петербурге в виде кораблика на шпиле Адмиралтейства.
Это устройство, показывающее направление ветра.
Как правило, это свободно поворачивающаяся пластина, имеющее большую площадь оперения в хвостовой (южной части), за счет чего осуществляется поворот и ориентация относительно ветра.
Зачастую флюгеры являются настоящими произведениями искусства
Иногда флюгер выполняет некоторые дополнительные функции:
Электрогенератор:
Вентиляция погреба
на сегодняшний день, флюгер утратил свое прямое назначение для определения направления и силы ветра. Но и сегодня его можно использовать кроме прямого назначения, например, как защиту дымоходной трубы от загрязнений, попадания влаги и т.п. Кроме того в зависимости от выбранной фигурки флюгер может служить оберегом дома.
Флюгер может показывать направление ветра а так же просто украшать вашу беседку, летний домик или сам дом.
Флюгеры бывают простыми и целыми произведениями искусства.
Я видела флюгер на костеле, выглядит потрясающе, только сразу с земли и не разглядишь, если не знаешь что искать)
Флюгер - это предмет, с помощью которого определяют направления ветра. Чаще всего его устанавливают на крышах домов, но достаточно установить его на открытый участок местности, чтобы никакие объекты не мешали потокам воздуха для максимально точного результата.
