Конкретных стандартов, касающихся высоты флюгера не существует.
Высота установки флюгера зависит от того , на сколько высоко здание, или любое другое строение, на котором планируется его монтаж.
Дело в том, что правильность показаний флюгера гарантируется только в том месте, где нет завихрений ветра , и его потоку ничто не мешает.
Следовательно, если флюгер устанавливается на коньке здания, рядом с которым стоят здания гораздо выше, то шпиль для флюгера будет такой высоты, которая обеспечит установку прибора выше всех рядом стоящих зданий.
Тогда показания флюгера будут верными.
Если же здание с флюгером и так самое высокое в округе, то флюгер будет иметь совсем короткий шпиль и, соответственно, малую высоту всей конструкции.
При этом флюгер с малой высотой ставился практически на самый край конька крыши, чтобы при выходе из дома он был хорошо виден.
Вариант такой установки флюгера можно наблюдать на фото внизу.
