Как выбрать умывальник с тумбочкой для ванной комнаты?
Allmax [314] 11 лет назад
От чего стоит отталкиваться при выборе умывальника с тумбочкой? По каким критериям делать выбор?
Естественно, прежде всего при выборе умывальника с тумбочкой Вы должны учитывать габариты умывальника, чтобы он не оказался больше того места, которое ему предназначено в Вашей ванной комнате. Высота умывальника так же имеет значение ( хотя большинство из них стандартной высоты - около 80 см, и все же, есть экземпляры чуть ниже или чуть выше), подбирайте более удобный вариант под себя.
Еще один важный момент при установке умывальника с тумбочкой - он устанавливается вплотную к стене, поэтому в месте установки ни на полу, ни на стене не должно быть никаких помех в виде труб и прочего.
Так же при выборе умывальника обратите внимание на его цвет и дизайн, они должны хорошо сочетаться с другими предметами обстановки Вашей ванной и не выбиваться из общего дизайна этого помещения.
При выборе умывальника с тумбочкой надо точно знать размеры пространства в которое будет устанавливаться тумба с умывальником, положение и размеры отверстий под слив с раковины и водопровод, дизайн ванной и качество материала самой тумбы.
У нас тоже встал такой вопрос буквально пару месяцев назад. Что при этом мы учитывали? Мы измерили расстояние от ванны до стены. Расстояние позволяло поставить раковину до 90 см, но мы решили поставить раковину 60 см. Это оптимальная ширина раковины, уже лучше не брать, так как раковина 50 см уже кажется тесной и не удобной для умывания. Кроме того, стоит учесть общий дизайн ванной комнаты, чтобы раковина и тумба под ней смотрелись гармонично, а не выглядели как бельмо на глазу. А то красивая и броская раковина может и испортить интерьер ванной. В основном это два главных фактора, которые нужно учитывать при выборе раковины и тумбы.
