Сколько весит рулон сетки рабицы?
Kent [278] 11 лет назад
В двух словах: от 7 до 40 килограмм.
Эта разница обусловлена тем, что сетка-рабица может выпускаться из разных сортов проволоки, с разным её диаметром, различной шириной ячеек, а также разных размеров по длине и ширине.
Список разнообразных вариантов очень велик, поэтому приведу лишь несколько примеров.
Низкоуглеродистая, осветлённая проволока:
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,0 миллиметров, Размер ячейки 10*10 миллиметров - вес 19 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,2 миллиметров, Размер ячейки 10*10 миллиметров - вес 28 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,4 миллиметров, Размер ячейки 10*10 миллиметров - вес 35 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,0 миллиметров, Размер ячейки 15*15 миллиметров - вес 15 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,2 миллиметров, Размер ячейки 15*15 миллиметров - вес 19 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,4 миллиметров, Размер ячейки 15*15 миллиметров - вес 26 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,0 миллиметров, Размер ячейки 20*20 миллиметров - вес 15 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,2 миллиметров, Размер ячейки 20*20 миллиметров - вес 20 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 1,4 миллиметров, Размер ячейки 20*20 миллиметров - вес 24 килограмм;
Оцинкованная проволока:
Проволока с полимерным покрытием:
  • Длина 10 метров, Ширина 1,0 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 25*25 миллиметров - вес 20 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 25*25 миллиметров - вес 32 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 2,0 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 25*25 миллиметров - вес 40 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,0 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 40*40 миллиметров - вес 16 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 1,5 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 40*40 миллиметров - вес 20 килограмм;
  • Длина 10 метров, Ширина 2,0 метра, Проволока диаметром 2,8 миллиметров, Размер ячейки 40*40 миллиметров - вес 26 килограмм;
На вес рулона сетки "Рабица" влияют следующие показатели:
Размер ячеек сетки (тут разбег от 10-и, до 100-а мм).
Ширина рулона, если длина стандартная 10-ь метров, то ширина рулона может быть не одинаковой, это может быть и метр и полтора метра и 1,2-а метра.
Толщина проволоки (диаметр, так точней).
Покрытие (это может быть "Рабица" без покрытия,
может быть оцинковка,
или с полимерным покрытием,
всё это отражается не весе рулона).
Вот лишь некоторые примеры, полный список слишком огромный:
Рабица, ячейка 10х10, диаметр проволоки 1,2-а мм, ширина сетки метр, вес рулона 22-а кг, сетка без покрытия.
12х12 (размер ячейки), диаметр проволоки 1,4-е мм, ширина рулона 1,5-ь метров, вес рулона 35-ь кг, сетка без покрытия, длина стандартная в 10-ь метров.
15х15-ь ячейка, толщина проволоки 1,6-е мм, ширина рулона полтора метра, вес рулона 56-ь кг, сетка так же без покрытия.
И так далее, обычно в прайсах магазинов продающих "Рабицу" указывается и цена за рулон и размеры рулона и его вес.
Вес сетки рабицы зависит от нескольких факторов.
Это размер ячейки, высота сетки, толщина проволоки.
Для того что бы быстро высчитывать вес сетки рабицы сделали специальные таблицы в соответствии с ГОСТами и ТУ.
Бывают сетки рабицы с разными ячейками: квадратной и ромбической.
Ниже приведу таблицу с весом за 1 м2 сетки.
Зная толщину проволоки, ячейку и общую площадь одного рулона по таблице без труда можно вычислить общий вес.
Если вы покупаете обычну сетку рабицу размерами 1,5*10 метров, ячеку 5*5 см приблизительно будет весить 30-40 кг. При загрузке машины это нужно учитывать.
Чем меньше ячейка тем тяжелее сетка.
Помните что вес в реале и табличные значения могут отличаться. В основном в меньшую сторону. Ведь многие производители экономят на материале и толщине проволоки.
Вы к сожалению не написали характеристику сетки - длину и ширину рулона, ячейку и толщину проволоки!
Так как вариантов много и разница в весе будет тоже ощутимо отличатся.
К примеру - рулон сетки рабицы длиной 10 метров, шириной 1.5 метра, размером ячейки 60 мм и толщиной проволоки будет весить - 30.15 кг, а квадратный метр 2.01 кг.
Второй пример - такие же данные, только ячейка будет 30 мм, то уже вес будет рулона - 60.3 кг и квадратный метр 4.02 кг.
Вообщем разница и вес в каждом случае очевидна.
Чтоб не путаться и знать точно, на одном ресурсе я нашёл калькулятор веса сеток, где подставляя данные о длине, ширине, толщине проволоки и размере ячейки можно узнать точный вес таких видов сеток как - рабица, сварная, кладочная и просто вес проволоки
Смотрите тут калькулятор, очень полезная штука!
