Как покрасить сетку рабицу пульвелизатором, какие есть нюансы?
бОрис [348] 11 лет назад
Забор из сетки-рабицы один из самых популярных и экономных вариантов ограждения. Но если сетка не имеет защиту против коррозии, то она быстро выйдет из строя и ее придется менять через несколько лет. Чтобы сетка рабицы прослужила дольше, ее необходимо покрасить, но предварительно очистить от загрязнений и от ржавчины проволочной щеткой и провести грунтовку.
Окраску можно производить кистью, валиком, краскопультом, меховой рукавицей. Краскопультом или пульвелизатором красить забор быстрее и удобнее, но очень большой расход краски. Это можно устранить, установив экран с другой стороны забора, можно воспользоваться гофрокартоном. Экран переносится вдоль сетки по мере окрашивания ее. Пульвелизатор необходимо держать под наклоном 30-60 градусов к обрабатываемой поверхности сетки, красят длинными равномерными струями.
Красят забор при помощи краскопульта или пульвелизатора в безветренную сухую погоду.
Сразу предлагаю посмотреть поясняющую картинку, расположенную ниже:
Как мы видим, чтобы покрасить забор из сетки - рабицы, не снимая его, необходимы некоторые приготовления, ввиде защитных средств дыхания и кожи (противогаз или респиратор, перчатки), а также листа из плотного материала, установленного на другой стороне забора, дабы излишки краски не попадали на растительность в округе.
Краску распыляем под углом в 30-60 градусов. Таким образом мы захватываем наибольшую площадь окрашиваемой поверхности. По мере достижения результата на одном участке, сдвигаем лист далее вдоль забора.
Если есть желание покрасить сетку-рабицу пульвелизатором, то придется учесть следующие нюансы:
  • красить нужно только в сухую безветренную погоду;
  • с обратной стороны сетки установите лист картона и по мере окрашивания его перемещайте;
  • настройте пистолет краскопульта на близкое расстояние распыления краски;
  • сначала покрасьте под углом по горизонтали в 45 градусов влево, потом вправо и также с обратной стороны.
Конечно не лучший вариант красить сетку-рабицу при помощи такого распылителя краски, как пульверизатор, так как процентов как минимум 30 улетит в атмосферу, это прямые потери.
Но если вы всё-таки решили воспользоваться пульверизатором, тогда надо знать несколько нюансов по его применению при окраске такого материала, как сетка-рабица:
1 Нюанс - не разбавляйте слишком жидко краску, сделайте её погуще...
2 Нюанс - отрегулируйте распылитель на "ближний бой" с большим захватом площади окраски...
3 Нюанс - при окраске сетки-рабицы держите пульверизатор под тупым углом к сетке...
4 Нюанс - окрашивайте сетку с двух сторон, сначала одну сторону, потом переходите на другую сторону и с противоположной стороны на 180 градусов красите снова...
Итак чтобы покрасить сетку - рабицу пульвелизатором , прежде всего нужно подобрать грунтовку и краску. Ведь плохая краска приведет к тому что работу придется переделывать. Вот надежная грунтовка.
Эту грунтовку можно наносить на ржавые поверхности.
А вот краска которую можно наносить и без грунтовки и тоже на ржавую поверхность. В от так она выглядит и называется хаммерайт молоиковая.
Ну а дальше можете используя защитный экран из фанеры или картона красить краскопультом. Красить лучше сверху вниз под углом в пределах 60 градусов с кадждой стороны, ну и естественно в сухую безветреннюю погоду.
Ну и конечно нужно использовать респиратор.
