Петля-бабочка, как и другие дверные петли относятся к механизмам при помощи которых дверное полотно крепится к коробке.
То есть это один их видов (типов) дверных петель.
Отличительной особенностью является конструкция петель-бабочек, которая предусматривает крепление без врезки, это петли относятся к классу безврезных петель.
Не надо вырезать пазы в дверном полотне и дверной коробке.
Применяются при установки межкомнатных дверей, в основном.
Устанавливаются на двери с притвором и без притвора.
При закрывании двери одна, часть петли как бы входит в другую её половину.
В открытом виде петля-бабочка, выглядит вот так.
К преимуществам можно отнести упрощённый и быстрый монтаж петель, не нужен какой либо инструмент, кроме отвёртки.
Толщина металла из которого изготавливаются эти петли может быть разной, разные и размеры петель и их количество на дверях.
Если в целом, то не рекомендуют их использовать на дверных полотнах весом более 35-и кг.
То есть практически на любые межкомнатные двери их устанавливать можно, а вот на металлические входные, они уже не подойдут, там используются петли другого типа.
