Можно ли закрутить саморез по дереву в газобетон?
asolonik [56] 11 лет назад
Можно, но смысл? Можно и гвоздь отверткой закрутить, но зачем? Вы закрутите но держатся он не будет, газобетон тупо раскрошится. Что бы саморез держался его надо вкрутить в дюбель для газобетона. Это либо металлический зубчатый, или пластиковый саморасширающийся. Я кручу в обычные дюбеля, только предварительно намазываю их клеем.
Если ответить на этот вопрос, то можно сказать: "Да, закрутить в газобетон саморез по дереву, вполне можно и он будет держаться в нем. Но лучше всего в такой хрупкий и пористый материал, легко подающийся обработке простой ножовкой, забивать специальные "дюбель - гвозди". Просверливаем в нужном месте отверстие нужного диаметра, забиваем дюбель и уж потом закручиваем непосредственно сам шуруп.
Итак, делаем для себя простые выводы: саморез по дереву мы забьем в газобетон, но закрепить простую полку, не говоря уже о кухонном шкафе мы при большом желании не сможем, ведь при некотором усилии мы можем вытащить его из стены, так что пользуемся дюбелями под газобетон.
Мне кажется что чрезвычайно важно понять зачем нам это надо, то есть повесить фотографию можно, а вот закрепить полку уже без вариантов.
Газобетон прекрасно режется и даже ножовкой по дереву с мелким зубом,
то есть закрутить саморез по дереву в газобетон можно, но для чего это надо.
Саморез без дюбеля может держаться в дереве, а для газобетона как и для любой другой поверхности, к саморезу, или шурупу, нужен дюбель.
Есть специальные дюбеля для газобетона,
материал изготовления металл, или пластик.
Но если под рукой вообще ни чего нет, то найдите хотя бы кусок деревяшки, сделайте из него чопик, под чопик отверстие, чопик на клей, или гипс, после высыхания можно в чопик закрутить саморез по дереву.
Это будет довольно рабочий вариант, если не планируется подгружать саморез слишком большой нагрузкой, то данная сцепка ( деревянный чопик-гипс-саморез по дереву) продержится годы в газобетоне.
Сам чопик надо сделать чуть бОльшего размера чем отверстие и затем вбить, но без фанатизма.
