Какие существуют типичные неисправности автоматических шлагбаумов?
Vano [360] 11 лет назад
Типичные причины это закрывается и не открывается? В шлагбаумах очень много неисправностей и всех их можно отнести к типичных. Вот небольшой список таких типичных причин:
Шлагбаум открывается, и не закрывается, причина - не работают фотоэлементы; не работает концевик; пружина не сбалансирована;
Шлагбаум работает не корректно, когда движется стрела слышен посторонний шум: не работает редуктор шлагбаума; деформация выходного вала.
Шлагбаум не реагирует на команду с устройства управления: нет напряжения; сгорел предохранитель; не работает понижающий трансформатор; и т.д.
Шлагбаум закрывается, но не открывается; не работает концевик; не работает балансировочная пружина шлагбаума;
Причин довольно много, а типичные присущи определённым производителям, а не автоматическим шлагбаумам в целом.
Автоматические шлагбаумы могут быть оборудованы как гидравлическим
так и электромеханическим!­[]2 приводам и тут неисправности могут быть разные.
А в целом чаще всего встречаются следующие поломки (неисправности).
Сигнал на пульт управления шлагбаумом подан, а стрела шлагбаума без движения (не поднимается).
Стрела поднимается, но частично.
Стрела слишком резко падает при опускании.
Стрела без команды с пульта или поднимается, или опускается.
Вот это в целом, а причины таких сбоев могут крыться не только в конструктивных особенностях определённых автоматических шлагбаумов, но (это для примера) в полном отсутствии сервисного обслуживания шлагбаума.
Или в непрофессиональной (чаще самостоятельной) его установки.
А возможно шлагбаум эксплуатируется с нарушением.
В каждой ситуации (проблеме) надо разбираться индивидуально.
Типичная неисправность шлагбаума №1. Шлагбаум открывается, но не закрывается. Причины: вышел из строя выключатель концевого положения, вышли из строя фотоэлементы безопасности, нарушен баланс пружины.
Типичная неисправность №2. Шлагбаум закрывается, но не открывается. Причины. Причины похожи на причины из пункта №1. А также не помешает проверить выбор режима работ.
Типичная неисправность №3. Шлагбаум "не слушается" устройства управления (пульта, кнопки). Причины: нет напряжения, перегорел предохранитель, не работает трансформатор (понижающий), или плата, или электродвигатель.
