Скорее всего замёрзло гидравлическое масло в системе привода, если масло применяется не той марки, которое должно было бы применяться в подобных климатических условиях. Здесь соответственно два пути решения проблемы. Один вариант быстрый, заключающийся в том, что бы отогреть застывшие и замёрзшие части. А второй вариант основательный, и связан он с заменой гидравлического масла в системе. Для первого варианта необходимо будет демонтировать крышку-люк с боку тумбы автоматического шлагбаума. Здесь Вашему взору предстаёт блок управления гидравликой, гидравлические шланги и сам рабочий агрегат. Вот их и необходимо обогревать струёй горячего воздуха из тепловой пушки. Естественно нужно следить за тем, что бы от температуры не повредились резиновые части шлангов. Во втором случае необходимо будет разобрать гидравлическую частью Для этого снимаем блок управления гидравликой, сам рабочий агрегат и шланги. Всё это несём в мастерскую, и отогреваем. Разбираем блок управления гидравликой и сливаем масло. Заливаем новое зимнее гидравлическое масло за две тысячи рублей. Собираем шлагбаум в обратной последовательности.
