Замерз щебень во дворе (куча щебня) что делать, как извлечь щебень из такой кучи?
Ким Чен Ын [795K] 2 года назад
Привезли щебень осенью.
Хотим в доме сделать стяжку (бетонную) но куча щебня замерзла, что делать, как добыть щебень из замерзшей кучи?
Весь щебень не нужен, нужна только его часть.
Важно учитывать размер "кучи" щебня, а также какое количество щебня Вам понадобится.
Если нужен весь щебень и его объем значительный, то можно приобрести "строительный тепляк" или соорудить самодельный, например каркасный.
Внутри тепляка поддерживается положительная температура, так как работают тепловые пушки и возможно не одна.
Тепляк это временное сооружение внутри которого поддерживается определенная и как правило, положительная температура, в этом случае нужно только время на оттаивание кучи щебня.
Дальше, если Вам нужна не вся "куча" а лишь небольшое (сравнительно) количество, то можно использовать электроинструмент, например отбойный молоток и даже перфоратор.
Но это при условии,что есть куда его (электроинструмент) подключить, например через удлинитель от розетки в доме, или у Вас есть генератор (бензиновый, как вариант).
Или же "добывать" щебень в ручном режиме.
Понадобится лом, возможно кирка даже кувалда может помочь, работу этим инструментами можно чередовать.
Также понадобится совковая лопата, ведра.
Ещё удобней набирать щебень вот такой "щебеночной" совковой лопатой
это лопата из рельсовой стали.
Щебень лучше брать с одной стороны "кучи", возможно куча не промерзла полностью.
Разбиваем щебень ломом, киркой, кувалдой далее набираем его лопатой в ведра и ведра заносим в отапливаемое помещение, можно из ведра высыпать в корыто, там он окончательно оттает.
Главная задача разбить замерзший щебень на более мелкие куски (фракции) чтобы можно было, лопатой, загрузить его в ведра.
И ещё, важно учитывать температуру воздуха на улице, в некоторых случаях можно и горячую воду использовать, но при очень низкой температуре и она может быстро замерзнуть.
Если используете электроинструмент и у Вас есть выбор, то лучше отбойный молоток, это более мощный инструмент, если сравнивать с перфоратором.
Если остановитесь на перфораторе, то к нему нужно зубило-пику, им легче разбивать щебень ото льда.
Принцип (общий) такой же как и при работе ручным инструментом,разбиваете щебень на более мелкие куски, загружаете лопатой, в ведра и ведра заносите в отапливаемое помещение.
Работа физическая не требующая каких-то специальных знаний.
И ещё, если на улице перепады температур, например днем идет дождь, ночью мороз, то есть смысл накрыть кучу щебня пленкой. брезентом и.т.п, ледяной корки не будет и щебень можно будет набирать даже лопатой (см. выше).
Обычно щебень, в куче, замерзает при неустойчивой погоде, например днем дождь, а ночью мороз.
Так же важно учитывать Вам нужна вся эта "гора" (куча) щебня, или только её часть.
Какой инструмент есть в наличие, как далеко от той самой "кучи" источник энергоснабжения (если это электроинструмент, то розетка, если проще, ну или нужен генератор).
Если объемы работ значительные и нужен сразу весь щебень, то материальные затраты, связанные с разморозкой, будут значительными.
Вам нужно приобрести, или сделать самостоятельно "тепляк", самый недорогой вариант, каркасный "тепляк".
Сооружаем "тепляк" (это своего рода "шатер" над кучей щебня, сооружение временное), далее включаем тепловые пушки и размораживаем кучу щебня, на это уйдет некоторое время, всё зависит от объема кучи и от степени её смерзания.
Если нужна только часть щебня, то я использовал вот такой
отбойный молоток "Макита", в принципе, подойдет и перфоратор (тут ещё и фракция щебня учитывается), но отбойный молоток гораздо мощней.
В моем случае, отбойный молоток подключал через удлинитель (он работает от сети 220 Вольт).
Включаем молоток, "крошим" (разбиваем на более мелкие фракции) щебень, далее складывал совковой лопатой его в ведра из заносил в теплое помещение.
Тут есть важный момент, необязательно сразу "колоть" щебень до изначальной фракции, колите на куски которые поместятся в ведра, а дальше высыпаем щебень в корыто (как вариант) и оставляем с теплом помещении пока не растает.
Если нет отбойного молотка, или хотя бы перфоратора, то "раздробить" щебень (замерзший) можно и в ручном режиме.
Пробуйте работать ломом, кувалдой, киркой, можно чередовать работу этим ручным инструментом.
Наносим удары ломом (или иным ручным инструментом) по щебню, складываем в ведра отколовшиеся куски и заносим в теплое помещение.
Старайтесь работать с одной стороны кучи, если днем был дождь а ночью мороз, то скорей всего щебень не промерз полностью, "ледяная корка" поверхностная, чем глубже "вгрызаетесь" в кучу щебня, тем будет проще его извлечь.
Работа ручным инструментом, физически сложней и занимает больше времени.
