Какой краской покрывают чугунную ванну снаружи?
строитель [495] 11 лет назад
В свое время старую чугунную ванну снаружи на даче перекрашивали автомобильной краской из баллончика. Поверхность ванны была неровная, ее шкурили немного, наносили грунтовку и затем уже красили за два раза. Запах был крепкий, благо, что постоянно не жили, за неделю запах улетучился.
Для покраски поверхности из чёрных металлов существует специальная краска Hammerite. Также, чтобы покрасить ванну снаружи, подойдет обычная эмаль ПФ-115 и краска по металлу, в том числе и для радиаторов, они устойчивы к температуре до + 60 градусов. Можно покрасить и антикоррозионной акриловой краской на водной основе по металлу.
Чтобы ванна выглядела эксклюзивной, можно с помощью трафарета нанести какой-то рисунок или узор:
Наружную покраску, редко кто делает, ибо защитное покрытие уже идёт с завода-изготовителя, и чаще всего ванну закрывают экраном, или обкладывают кирпичом и облицовывают кафелем (как вариант).
Но если надо покрасить, то берите влагостойкую краску (ванная комната, это помещение с повышенной влажностью) по металлу, фасадные краски по металлу, иными словами, некоторые из них и для внутренних работ подходят.
При Союзе красили обычной эмалью ПФ-115-ь.
Можно использовать эмаль для покраски чугунных радиаторов, она выдерживает и перепады температур и повышенную влажность, вот например не плохой вариант алкидная эмаль "Текс".
Перед тем как красить ванну, её лучше перевернуть кверху дном.
Перед покраской обязательно очистить от пыли и грязи, загрунтовать с просушкой.
Краску можно наносить и валиком и кистью, лучший вариант это методом распыления.
Слоёв как минимум два, второй слой только после просушки первого.
А ванной можно пользоваться только после окончательной просушки финишного слоя.
Кода-то все ванны красились а черный цвет, эти времена минули, сейчас много средств в магазинах, надо только немного проявить креатива. Например, загрунтовать её белой водоэмульсионной краской. Затем сделать полоски валиком или кистью эмалью любого цвета. Получиться полосатая ванна. Чтобы добавить оригинальности, на белые полоски нанесите дополнительно кистью или поролоновой губкой небрежные пятна. Смотрится такая очень интересно. Можно покрасить аэрозольной эмалью, фон сделать одним цветом, затем по трафарету нанести узор. На чугун прекрасно ложатся водоэмульсионные краски, краски по металлу, эмали.
