Что такое тихоходная дрель? В чем ее отличие от обычной дрели?
Iva [377] 11 лет назад
Тихоходная (или малооборотная) дрель это инструмент при помощи которого сверлятся отверстия большого диаметра, или большого диаметра, например под розетки) в дереве, так же тихоходные дрели используются для перемешивания различных растворов, дрель-миксер.
При помощи этих же дрелей нарезается резьба, или развальцовываются трубы.
В общем там где большие обороты противопоказаны , в работу вступает тихоходная дрель (малыми оборотами тихоходные дрели отличаются от обычных, плюм бОльшая мощность).
На картинке, ниже тихоходная дрель с количеством оборотов, под нагрузкой, шестьдесят в минуту (это очень мало), но при этом тихоходные дрели очень мощные, от 900 Ватт и выше.
Тихоходные дрели снабжены механизмом отключения при перегрузках, это важно потому что подобные дрели работают с большими нагрузками.
Тихоходная дрель-миксер снабжена двойной (двусторонней) ручкой-держателем обороты миксера регулируются, есть реверс.
Дрели-миксеры обычно покупают профессионалы, в быту им вряд ли найдётся применение, ведро раствора можно и обычной дрелью с "венчиком" перемешать.
«Тихоходной» дрелью считается дрель, обороты шпинделя у которой не превышают 650 об/мин. И мощность у таких дрелей значительная — может достигать 1300 Вт.
Для сравнения: стандартные дрели имеют число оборотов шпинделя о 1800 до 3000 об/мин. И мощность обычно в пределах 600 – 800 Вт.
Тихоходные дрели используются при работах, там, где нужно применять значительные усилия, а двигатель чтобы при этом не перегревался, например, при сверлении больших отверстий в металле или при замешивании цементного раствора с помощью насадки-миксера.
Поскольку тихоходные дрели очень тяжелые, то они укомплектовываются двумя рукоятями
Это такие дрели которые обладают большой мощностью и редуктором который выдает малые обороты. Тихоходные дрели как правило имеют 650 оборотов в минуту. Такие дрели применяются для сверления больших отверстий диаметром 23 мм. 32 мм. есть и больше. Также эти дрели применяются как миксер для замешивания больших объемов различных густых смесей, где нужна хорошая смешиваемость различных компонентов. Такие дрели не греются при больших и длительных нагрузках.
